  • Accueil Index du forum technique vie pratique Dossier telechargeable vehicule loisir ELECTRICITE
L'Elektroblock EBL pour les nuls
ercc
Message non lu par ercc » 21 oct. 2014, 14:28
Les elektroblock dit "EBL" de marque Schaudt sont des produits couramment installés dans les Camping-Car.
Un petit dossier sur leur fonctionnement :
Source du document : http://www.electronique-camping-car.fr/ ... oblock-ebl
Electronique Réparation Camping Car
http://electronique-camping-car.fr
Gerard83400
Re: L'Elektroblock EBL pour les nuls
Message non lu par Gerard83400 » 21 oct. 2014, 21:02
Bonsoir et merci pour cette documentation utile.
Bonne soirée.
CC60
Message non lu par CC60 » 22 oct. 2014, 08:25
Merci.
A la recherche du modèle de nos rêves, peut être pour Noël!
philou21
Message non lu par philou21 » 15 nov. 2014, 15:00
Je l'ai téléchargé car je ne la connaissait pas. Intéressante et assez synthétique. dhg
Saul
Message non lu par Saul » 30 nov. 2014, 00:50
Boa noite.
Interesante, dhg
Defenderei sempre o direito de discordarem das minhas opiniões. (Montesquieu)
Défandrai toujours le droit d'être en désaccord avec mes opinions.
jjcc83
Message non lu par jjcc83 » 30 nov. 2014, 09:29
Bonjour à tous, camping cariste sur un Burstner T600 depuis 4 ans.
Et bien justement mon EBL, me pose quelques soucis. Hier en voulant donner un coup de charge
Aux batteries je l'ai branché sur le secteur. Prise branchée, le fusible en verre de l'EBLsaute.
Tout fonctionnait il y a 1 mois. Comment rechercher ma panne? Dois-je enlever tous les fusibles et les remettre un par un pour voir quel appareil causerait le court circuit? Comme c'est le fusible de l'EBL qui saute serait-ce l'EBL qui est en panne? Peut on couper le circuit de charge' chargeur' de l'EBL, c'est peut être lui qui est en cause.
J'aimerai faire un petit diagnostique avant de l'envoyer.
Merci pour vos réponses. Cdlt jjcc83
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 30 nov. 2014, 10:46
Un fusible qui saute ne veut pas forcément dire que vous avez un problème sur l'EBL. Il peut y avoir une faiblesse de ce fusible.
Il faut contrôler l'installation avec un nouveau fusible du même ampérage.
jjcc83
Message non lu par jjcc83 » 30 nov. 2014, 10:52
Oui ceci sera ma première démarche, mes questions étaient au cas où il sauterait à nouveau...
Salutations jjcc83
ercc
Message non lu par ercc » 02 déc. 2014, 17:30
jjcc83 a écrit :Bonjour à tous, camping cariste sur un Burstner T600 depuis 4 ans.
Après changement du fusible, est ce que ton ebl fonctionne sans branchement au 220V ?
Si lorsque tu branche le 220V cela re-saute? si oui grande chance que la partie charge batterie de l' EBL est deffectueuse, c'est une panne recurrente sur ces modèles ....
Tu peut porceder comme tu le dit : enlève tes fusible de sorties 12v et accessoires et regarde si ça saute aussi lors branchement 220V. Cela devrait te guider si c'est l'EBL ou un accessoire trop consommateur
uyuiyio
jjcc83
Message non lu par jjcc83 » 02 déc. 2014, 18:56
Je n'ai pas encore reçu mes fusibles en plus je viens de m'apercevoir que c'est un 2,5 T et non un 3,15 T comme je le pensais.
D'après un réparateur ce serait bien le LAS 1218 module chargeur qui serait en panne. Demain je me sers du CC donc je verrai s'il charge normalement. En fonction solaire et en route tout devrait fonctionner normalement, ce n'est d'après le réparateur que la fonction charge en 220V.
Ce qui me gêne c'est le tarif en Allemagne 80 à 150€ et chez nous 250 à 290€.....
Je pense que le module chargeur est une carte, mais où la trouver?
Est ce que les deux fusibles jaune à l'avant 20A marqués chargeur principal et chargeur auxiliaire si je les enlève, est ce que cela coupe la fonction charge des batteries?
Cdlt jjcc83
jjcc83
Message non lu par jjcc83 » 04 déc. 2014, 14:04
Bonjour à tous
Quelques nouvelles, après avoir mis un fusible neuf, il a grillé, plus une resistance et il me semble, pas sur, un condensateur variable. Bref emballé expédié. J'attends la suite. Cdlt jjcc83
bebin
L'Elektroblock EBL 264-9
Message non lu par bebin » 16 oct. 2015, 11:41
Quelqu'un a t-il déjà ouvert une elektroblock EBL 264-9 pour tester les relais frigo qui sont à l'intérieur suivant le plan ?
Merci de vos réponses.
bebin
chelmi29600
Message non lu par chelmi29600 » 25 mars 2016, 06:44
Je souhaiterai savoir,si quelqu'un a sauvegardé le pdf les_elektroblock_pour_les_nuls.pdf
j'aimerai bien le consulter
D'avance merci
Message non lu par Le Surzurois » 25 mars 2016, 16:49
+ 1 moi itou hkhj
Bonne fin de journée à tous
patrick65320
Message non lu par patrick65320 » 08 sept. 2016, 18:53
ce dossier n'etant plus dispo sur le forum, qui peut me le fournir.?
21 messages
Retourner vers « ELECTRICITE »
