c'est notre 1er camping car aussi
Message non lu par touristou26 »
c'est un pilote atlantis 50 CX de 1994.
Je m'adresse à tous les possesseurs du même genre pour avoir quelques conseil car je vais le découvrir samedi et faire le trajet retour de Toulouse à Valence.
Par avance merci pour vos conseils.
New Campiste
Re: c'est notre 1er camping car aussi
Je n'ai pas le même modèle hum
Par contre lors de la prise de possession hormis les papiers officiels de la transaction il faut essayer de récupérer toutes les Documentions Techniques du Porteur et des équipements de la cellule.
Se faire expliquer tous les fonctionnements et cela prend du temps ne rien négliger.
Faire une liste pour ne rien oublier
Batterie du Porteur ou est-elle Age
Batterie Cellule ou est-elle Age Type?
Réservoir Eau propre ou est-il capacité en L Remplissage? Vidange?
Réservoir Eaux Usées ou est-il Capacité en L Vanne de Vidange?
Essai d'écoulement aux robinetteries douche comprise
Bloc électrique (EBL) ou est-il
Tableau de Contrôle emplacement et Fonctionnement
Alimentation électrique 220 v extérieure prise normalisée
Tester tous les éclairages intérieurs, extérieur et aussi ceux du Porteur
Chauffage Seul ou combiné chauffage et Eau Chaude emplacement et faire un essai de Fonctionnement
Store extérieur à manivelle faire un essai
Serrures Porteur et cellule tester toutes les clés portes et coffres
Centralisation des Fermetures de portes si existante à essayer
Pneumatiques à vérifier leur état d'usure et pression par la suite
Autoradio si présent branchement sur Batterie porteur? ou Cellule?
Antenne Télévision Satellite Manuelle? Auto? SD? HD?
Antenne Râteau TNT
Essai de Fonctionnement de celle qui est installée
Télévision si présente SD? ou HD? faire une recherche de canaux et essais
Réfrigérateur Auto? Manuel? à essayer sur Gaz
Gaz nombre de bouteille et emplacement Inverseur manuel ou Auto?
Tester les plaques de cuissons
WC à cassette emplacement fonctionnement et essai d'extraction
Panneau Solaire?
Porte Vélos
Noter les dimensions pour prendre la route surtout la hauteur totale avec équipements à garder sous les yeux
D'autres colistiers vont certainement compléter
Bonne réception
Il suffit de suivre les conseils avisés de Surzurois et bonne chance pour la prise en main...
Message non lu par CC60 »
Message non lu par ibe-4264 »
vérifier tous les ouvrants (fenêtres, portillon,...): compas, joints, système de fermeture et un petit tour au dessus et en dessous ne sera pas du luxe.
Prévoir literie et nourriture car après tous ces contrôles il fera nuit hum
Bonne soirée à tous
et de quoi l'arroser...
Message non lu par Marcus2 »
Je sursois à Surzuroi hum
Il y en a au moins pour 2h30 de prise en main ! Ne partez pas sans avoir tout vu ... et même malgré ça vous en oublierez encore !
"Hum ! Le frigo ne marche pas ! Qu'est-ce que j'ai encore oublié de faire ? Bouteille ouverte, tableau de contrôle sur "in" , électrovanne ouverte et ça ne marche pas ... grrrrr !"
"Ha ben oui ! J'avais fermé les vannes manuelles sous l'évier ! Arffff !"
Trêve de plaisanterie c'était aujourd'hui la récupération du CC, à l'heure qu'il est ils doivent en être à vérifier les éclairages, régler la télévision et ensuite après un petit encas bien arrosé
Dure journée,
C'était un plaisir de participer à cette aventure .
Bonne Soirée à tous
Retourner vers « Votre motorhome »
