Électronique vanne trima chauffe eau
Bignon
Message non lu par Bignon » 21 nov. 2014, 12:58
Je rencontre un problème sur une électronique vanne d'un chauffe eau truma.
Alimentée avec du 12 volts, j'entend un petit clique, mais lorsque je souffle à l'entrée du gaz, rien ne sort à la sortie de l'électro.
Que se passe t'il?
Quelqu'un peut il me renseigner?
Merci d' avance
euramobil85
Re: Électronique vanne trima chauffe eau
Message non lu par euramobil85 » 22 nov. 2014, 06:57
Bonjour,le clapet est peut etre collé par du residu huileux transporté par le gaz.
cela m est arrivé sur mon chauffage truma et en chauffant l electrovanne avec un seche cheveux ca se debloquait(astuce vue sur un forum)
Une giclee de W40 dans l electrovanne peut aussi arranger les choses.
V erifier quand meme la tension de commande de l electrovanne si c est bien du 12volts.
Sur l electrovanne de mon frigo dometic la tension de commande n est que de 0.9 volts fourni par la carte electronique.
Et enfin un bon filtre en sortie de bouteille.Depuis que j ai installé le filtre ceramique truma je n ais plus aucun souci avec mes appareils.
Avant j avais un filtre a cartouche papier et mon detendeur etait plein d huile.
Cette huile fige avec le froid et le truma ne demarrait plus.
cordialement
2 messages • Page 1 sur 1
