Probleme de frein CC athenor 458
Posté : 29 nov. 2014, 18:10
Je possède un camping car Autostar athenor 458 (porteur jumper citroen)avec lequel j'ai un problème de frein. Lors du Control technique . le rapport de Control m'indique que mes freins arrière sont un peu limite (légèrement en dessous du mini) . lors du control le CC était en charge 3350 Kg.
J'ai contrôle les plaquettes de frein qui sont dans un état impeccable ainsi que les disques qui sont aussi impeccable (le véhicule a 58 000 Km).
J'ai donc cherché le limitateur de freinage mais je ne l'ai pas trouvé. Mon châssis est un châssis alko surbaissé à voie élargie.
Je n'ai pas d'ABS. Parcontre de chaque coté du chassis au niveau de l'essieu j'ai 2 boites grises avec des fils electriques qui en sorte.
Si quelqu'un a des infos je serai reconnaissant.
Cordialement DIDIER Pascal
