Problème électrique
Problème électrique
Message non lu par Sapeur192 »
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Problème électrique
Si le CC est branché sur le 220 v cela devrait fonctionner
L'EBL est-il alimenté?
Suite au problème avec la batterie n'y aurait-il pas un Fusible grillé quelque part?
viewtopic.php?f=85&t=10281
viewtopic.php?f=85&t=10454
Bonne Soirée à tous
Un CC ne fonctionne que en 12V (sauf la/les prises 220V et éventuellement, s'il y en a un/des convertisseurs 12/220V)
Donc lorsque tu branche le 220V: Ce dernier ne fait qu'alimenter un chargeur 220/12 qui, lui, alimente TOUS les organes du CC en 12V. Lorsque tu mets le 220/ (même si la batterie du CC est morte tu dois retrouver du 12V issu du chargeur 220/12 sur tout le CC (SAUF SI: UN/DES FUSIBLES SONT GRILLES entre le chargeur et la batterie du CC ou SI TU A DEBRANCHE LA BATTERIE DU CC QUI EST MORTE)
Pour faire un essai tu prends n'importe quelle batterie de démarrage (EN 12V) de voiture tu branche, tu regarde ce qui marche puis tu rebranche le 220V
Message non lu par regisetghislaine »
A force de lui dire de vérifier si il y a du Jus, il a dû en prendre un coup hum
Bonne Soirée à tous
Message non lu par pito »
oui, un sacré coup.. A moins que la dite prise n'était pas alimentée et que le dépannage soit terminé.
Je pense que notre ami a oublié de cocher la case "m'avertir lorsque une réponse a été publiée".
Au début ça m'a un peu dérouté car sur d'autres forum c'est automatique.
Peut être la modération peut elle le prévenir ou faire quelque chose?
- Gerard83400
La personne pose une question sur un problème.
À lui de venir sur le forum pour voir les réponses.
Soit le problème est réglé et les réponses ne sont plus nécessaires.
Soit il n'a plus de connexion d'Internet.
Soit il a d'autres soucis que nous ne connaissons pas.
Nous pouvons lui adresser un mail ça ne changera pas grand chose.
S'il peut lire le mail il peut venir sur le forum aussi.
j'ai adressé un mail.
Merci pour le retour d'infos à la communauté mais de quel porte-fusible s'agit-il?
Bonne journée à tous
l'origine peut être dû tout simplement à une panne du chargeur de batterie (pas d'alimentation 12V et batterie à plat ou pas de charge)
Il faudrait vérifier la tension à la sortie du chargeur lorsque le camping car est relié au 220V (ou aux bornes de la batterie cellule)
Si tension inexistante (environ 14V) = panne du chargeur (fil débranché, fusible grillé...).
Normalement lorsque le camping car est relié au 220V il doit y avoir la présence de 12V dans la cellule généré soit par la batterie ou tout du moins par la sortie du chargeur.
Si absence totale de 12V et batterie à plat, à mon avis il faut vérifier dans un premier temps le chargeur de batterie.
le fait de mettre une batterie neuve permettra une alimentation 12V dans un premier temps mais si le chargeur ne rempli pas son rôle, vous allez vous retrouver dans la même situation dans quelques temps.
Maintenant si la batterie est restée déchargée depuis longtemps, il faut la changer car elle doit être HS.
