12 volt cellule
rvjura
12 volt cellule
Message non lu par rvjura » 08 déc. 2014, 10:48
bonjour a tous
j'ai un problème sur mon camping car (Hymer TS 625)
je n'ai plus de 12 volt dans la cellule même lorsque je branche le 220 volt.
j'ai bien le 220 v sous le disjoncteur.
j'ai essayé de trouvé le transformateur 220ac/12dc mais je n'ai pas su localiser celui ci dans le camping car
donc je recherche une personne pouvant m'aider a le trouvé et éventuellement a mené un diagnostique de la panne
merci a tous de votre aide
hervé
Hymer TS 625
Re: 12 volt cellule
Message non lu par levoyageur31 » 08 déc. 2014, 11:39
n' auriez vous pas, même par megarde, coupé l'interrupteur general 12 volts. C'est une grosse manette ou clé rouge qui peut se trouver n'importe ou dans la cellule ( placée en divers endroits selon les constructeurs ) ?
rvjura
Re: 12 volt cellule
Message non lu par rvjura » 08 déc. 2014, 11:51
non la manette rouge est bien en position
j'ai mesuré la tension au borne de la batterie lorsqu'elle est branché en 220v mais je n'ai rien....
la batterie doit être vide mais je devrais avoir je suppose une tension pour la charger...
Hymer TS 625
Anonyme 990
Re: 12 volt cellule
Message non lu par Anonyme 990 » 08 déc. 2014, 17:09
Normalement: réponse OUI. (si le chargeur 220/12 fonctionne)
Maintenant si :
-A) la batterie cellule est morte pour n'importe quelle cause
-B) si, pour une raison quelle conque, le 12V du chargeur 220/12 n'arrive pas jusqu'à la batterie, ou que le chargeur 220/12 est mort, alors là zéro. (la batterie se décharge à fond puis plus rien)
rvjura
Re: 12 volt cellule
Message non lu par rvjura » 09 déc. 2014, 15:42
je suis sur la bonne voie
le chargeur est mort...
c'est un chargeur schaudt LA110E, j'ai regarder sur internet mais je ne trouve plus ce modèle a la vente.
j'ai trouvé dans la même marque un LA1210, il a l'air plus puissant et fait aussi pour les batterie gel , il a le même encombrement.
est ce que quelqu'un a déjà changer ce type d'appareil, si oui peux t-il me conseiller un modèle qui pourrait faire l'affaire
vers la batterie de la cellule il y a un coupleur séparateur.
merci de votre aide
Hymer TS 625
5 messages • Page 1 sur 1
