moteur essuie glace hs sur hymer 450 de 92...galère!
patrick44
Message non lu par patrick44 » 16 déc. 2014, 12:45
Bonjour..Le moteur d'essuie glace de mon vieil hymer 450 motorisation Mercedes ne fonctionne plus (il a prit l'eau)...Je ne suis pas très doué pour la mécanique mais je me suis lancé dans le démontage... l' accessibilité par la trappe avant n'est pas commode et je n 'y arrive pas (les trois vis qui le relie à la platine sont enlevées mais le moteur reste solidaire de la tringlerie par le boulon central ...Si quelqu'un peut m'aider et me donner quelques explications "techniques" pour me sortir d'affaire...Merci...
jeff83
Re: moteur essuie glace hs sur hymer 450 de 92...galère!
Message non lu par jeff83 » 16 déc. 2014, 15:11
Bonjour . vcxv peut être qu'il tient encore par les boulons aux pieds des balais d 'essuie glace .
jeff83
Message non lu par jeff83 » 16 déc. 2014, 15:34
Je viens de trouver ça dans mes archives Hymer .
Ci-joint le plan ... en espérant que ce soit le même .
Bien cordialement.
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 16 déc. 2014, 16:40
Là Jeff83 c'est hkhj .
jeff83
Message non lu par jeff83 » 16 déc. 2014, 16:42
dhg Gérard , c'est normal entre nous . uyuiyio
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 16 déc. 2014, 17:02
Bonjour, j'ai eu un problème d'eau dans le moteur lève vitre du mien, je l'ai démonté et bien séché, remonté en lubrifiant les axes et miracle il fonctionnait et fonctionne encore ;)
Alors pourquoi pas pour toi ?
jeff83
Message non lu par jeff83 » 16 déc. 2014, 17:19
Moi sur le mien , c'était de la corrosion sur les fiches électriques . J'ai juste gratté avec du papier de verre et changé celle de la masse par une neuve . Parfois y' en faut pas plus . fgs
jojo27
Message non lu par jojo27 » 16 déc. 2014, 17:45
bonjour les moteur d'essuie glace sont considerer comme costeaux il est possible que en le demontand nettoyage et graisage le miracle peut exister sauf erreur de ma par ce sont des moteurs etanche !! faire un essais avant de remonter au cas ou !!!! bonne soiree a+
8 messages • Page 1 sur 1
