moteur essuie glace hs sur hymer 450 de 92...galère!
Posté : 16 déc. 2014, 12:45
par patrick44
Bonjour..Le moteur d'essuie glace de mon vieil hymer 450 motorisation Mercedes ne fonctionne plus (il a prit l'eau)...Je ne suis pas très doué pour la mécanique mais je me suis lancé dans le démontage... l' accessibilité par la trappe avant n'est pas commode et je n 'y arrive pas (les trois vis qui le relie à la platine sont enlevées mais le moteur reste solidaire de la tringlerie par le boulon central ...Si quelqu'un peut m'aider et me donner quelques explications "techniques" pour me sortir d'affaire...Merci...
Re: moteur essuie glace hs sur hymer 450 de 92...galère!
Posté : 16 déc. 2014, 15:11
par jeff83
Bonjour . vcxv peut être qu'il tient encore par les boulons aux pieds des balais d 'essuie glace .
Posté : 16 déc. 2014, 15:34
par jeff83
Je viens de trouver ça dans mes archives Hymer .
Ci-joint le plan ... en espérant que ce soit le même .
Bien cordialement.
Posté : 16 déc. 2014, 16:40
par Gerard83400
Là Jeff83 c'est hkhj .
Posté : 16 déc. 2014, 16:42
par jeff83
dhg Gérard , c'est normal entre nous . uyuiyio
Posté : 16 déc. 2014, 17:02
par nanard79260
Bonjour, j'ai eu un problème d'eau dans le moteur lève vitre du mien, je l'ai démonté et bien séché, remonté en lubrifiant les axes et miracle il fonctionnait et fonctionne encore ;)
Alors pourquoi pas pour toi ?
Posté : 16 déc. 2014, 17:19
par jeff83
Moi sur le mien , c'était de la corrosion sur les fiches électriques . J'ai juste gratté avec du papier de verre et changé celle de la masse par une neuve . Parfois y' en faut pas plus . fgs
Posté : 16 déc. 2014, 17:45
par jojo27
bonjour les moteur d'essuie glace sont considerer comme costeaux il est possible que en le demontand nettoyage et graisage le miracle peut exister sauf erreur de ma par ce sont des moteurs etanche !! faire un essais avant de remonter au cas ou !!!! bonne soiree a+
