désamorçage du circuit d'eau
pour ceux qui ont un pb de désamorçage , voici mon expérience et ma conclusion:
descriptif: reserve d'eau sous banquette , pompe immergée, mitigeurs à contacteurs, boiler sous lit , au même niveau que la réserve d'eau
- lorsque le circuit restait fermé sur des durées très variables ( de 15mn à 6heures ou plus,) le boiler se vidait , le circuit eau froide aussi , et il fallait donc recommencer le remplissage des tuyaux et boiler à chaque fois. Pas de fuites pas d'écoulements extérieurs , bref , l'eau retournait au réservoir .
Donc on se précipite d'acheter un nouveau clapet anti retour : là , pareil, toujours même pb
Donc on se précipite pour acheter l'autre modèle de clapet : toujours le pb
En fait , les pompes immergées sont pour la plupart équipées d'un clapet , et le fait de monter un 2e clapet sur le départ ne solutionne rien:la colonne d'eau censée appuyer sur le clapet pour empêcher le retour d'eau , n exerce pas de pression suffisante , ni sur le 1er , ni sur le 2e , car le clapet de pompe usé ou détérioré laisse revenir un petit filet d'eau vers le réservoir et donc cela réduit la pression sur ces derniers , suffisamment pour que le circuit se désamorce plus ou moins vite .
Donc changement de pompe , et retrait du clapet rajouté , et là nickel , je n'ai plus eu le problème .
Voilà , si cela peut aider certains d'entre vous, ...
Philippe31
Philippe31
- Gerard83400
Re: désamorçage du circuit d'eau
Pour cette expérience.
j'ai eus le même problème . sauf que moi j'avais que l'eau chaude qui ce désamorçait . j'ai mis un clapet anti retour a la sortie du réservoir sous banquette et depuis plus aucun problème . pour info ma pompe n a pas de clapet
et merci pour vos conseil je vais vérifier car il me semble avoir ce phénomène mais pas certain car débutant en cc depuis 15 jours.
Mais toutes les pompes immergées n'ont pas de clapet anti retour intégré, d'ailleurs Truma recommande d'en monter un sur la notice des combinés ou boiler.
Sur le schéma joint: 33 avec une pompe immergée, 34 avec une pompe à membrane.
Philippe 31 parle de pompe immergée.pour info ma pompe n a pas de clapet
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 18 juin 2015, 22:05, modifié 1 fois.
bjr,
merci pour ces infos, pas de PB pour l'instant mais sait-on jamais!!
Infos aux petits oignons BOB11
Bonsoir ,
oui effectivement , il y a des pompes immergées sans clapet anti retour , et là bien sûr il faudra en monter un , si cela n'a pas déjà été fait en usine .
Ce que je voulais dire , c'est que : si la pompe a un clapet d'origine , monter un 2eme clapet sur le tuyau ne sert à rien , au contraire , puisque les 2 colonnes d'eau vont se gêner mutuellement, la pression exercée par chacune des ces colonnes ne sera pas suffisamment forte pour bien appuyer sur le clapet .
Tout à fait!si la pompe a un clapet d'origine , monter un 2eme clapet sur le tuyau ne sert à rien,
