désamorçage du circuit d'eau
Posté : 04 janv. 2015, 12:34
pour ceux qui ont un pb de désamorçage , voici mon expérience et ma conclusion:
descriptif: reserve d'eau sous banquette , pompe immergée, mitigeurs à contacteurs, boiler sous lit , au même niveau que la réserve d'eau
- lorsque le circuit restait fermé sur des durées très variables ( de 15mn à 6heures ou plus,) le boiler se vidait , le circuit eau froide aussi , et il fallait donc recommencer le remplissage des tuyaux et boiler à chaque fois. Pas de fuites pas d'écoulements extérieurs , bref , l'eau retournait au réservoir .
Donc on se précipite d'acheter un nouveau clapet anti retour : là , pareil, toujours même pb
Donc on se précipite pour acheter l'autre modèle de clapet : toujours le pb
En fait , les pompes immergées sont pour la plupart équipées d'un clapet , et le fait de monter un 2e clapet sur le départ ne solutionne rien:la colonne d'eau censée appuyer sur le clapet pour empêcher le retour d'eau , n exerce pas de pression suffisante , ni sur le 1er , ni sur le 2e , car le clapet de pompe usé ou détérioré laisse revenir un petit filet d'eau vers le réservoir et donc cela réduit la pression sur ces derniers , suffisamment pour que le circuit se désamorce plus ou moins vite .
Donc changement de pompe , et retrait du clapet rajouté , et là nickel , je n'ai plus eu le problème .
Voilà , si cela peut aider certains d'entre vous, ...
Philippe31
Philippe31
