Suite à la demande d'un forumeur dont je n'ai malheureusement pas garder le mail pensant que cela venait de la messagerie du forum, voici ma petite astuce pour faire un lit supplémentaire de 70x190 dans la cabine d'un ducato X250.
Précision : il s'agit d'un lit pour enfant ou pour femme ... il ne me viendrait pas à l'idée d'y mettre mes 110 kg dessus hum
D'abord récupérer un sommier de clic clac qui une fois séparé en deux vous donnera 2 sommiers à lattes.
Acheter un matelas de 190x70 ou récupérer la moitié du matelas se trouvant sur le clic-clac si celui-ci vous appartenait.
Voilà où est stocké le lit : dans la soute
Une fois sorti
Un petit bricolage est nécessaire pour fabriquer les supports (un morceau de pin piqué sur une palette ou un bout de chevron fait bien l'affaire).
Il faut bien le mousser pour ne pas abîmer les garnitures de porte de la cabine.
Pour moi ce n'était pas une réussite
Il faut être organisé et une fois en place sur l'aire penser à tourner le volant vers le haut pour éviter que le gosse ne mette un coup de pied dedans en pleine nuit, enfoncer le volant au plus profond, reculer les sièges à fond et baisser les accoudoirs (pas forcément nécessaire mais c'est mieux pour le passage entre les sièges).
Le sommier rentre sans problème
Pour fermer la porte il vaut mieux être deux, mais ça se fait seul !
Une fois en place on installe les sangles sur le volant pour éviter les mouvements longitudinaux et sur les garnitures qui empêchent les mouvements latéraux et empêchent les bordilles de rentrer dans la cabine en pleine nuit pour vous détrousser
Les sangles sont rivetées à demeure sur le sommier ... c'est plus simple pour les attacher.
Reste plus qu'à passer le matelas par l'intérieur avec un lit tout fait dessus (maintenu par dessous avec quelques bretelles récupérées à droite et gauche).
Voili, voilou !
Remerciements à ceux qui m'ont donné des astuces pour baisser la hauteur de la télé ... un futur tuto peut-être !
