TOUT SAVOIR SUR LES BATTERIES
Un fichier complet téléchargeable:
- Fichiers joints
LES ACCUMULATEURS.pdf- (1.12 Mio) Téléchargé 1225 fois
Re: TOUT SAVOIR SUR LES BATTERIES
merci Bob ,
pour un fichier , c'est un fichier ! très instructif ( en prenant le temps )
Philippe31
Bonjour,philippe31 a écrit :bonsoir
merci Bob ,
Philippe31
il faut toujours le prendre pour s'instruire, s'enrichir intérieurement et s'informer!
Je passe beaucoup de temps à cela, et j'essaie au maximum de partager.
stella eric
Message non lu par stella eric »
Notre batterie de la cellule est HS. Est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous expliquer quelle est la différence entre une batterie semi stationnaire et une batterie stationnaire. Ou pouvons-nous en trouvez une? Merci d'avance pour votre aide. Salutations stella
Batteries semi-stationnaires:
Elles supportent des cycles fréquents de charges et décharges. Elles ont aussi la capacité de fournir un fort courant occasionnel, c'est un compromis entre la démarrage et la stationnaire, c'est ce type, de batterie, que l'on va retrouver les plus souvent en accumulateur secondaire sur nos camping-cars.
Batteries stationnaires:
Leur structure, plaques plomb épaisses, est conçue pour des cycles fréquents de charges et décharges plus profondes, leurs poids et dimensions sont plus importants.
Elles sont surtout utilisées dans les systèmes solaires fixe et dans le domaine du camping-car.
Qu'elles soient stationnaire ou semi stationnaire, leur taux de charge ne doit pas descendre sous 50%, sous réserve de dégradation rapide de leur capacité.
Il y a aussi d'autres types de batteries, les batteries AGM classiques, les batteries AGM à décharge profonde, les batteries GEL.
Ces 3 types de batteries ont l'avantage d'avoir un taux d'autodécharge très faible, et de pouvoir se positionner couchées.
Les batteries GEL et AGM à décharge profonde peuvent subbir un taux de décharge pouvant atteindre les 100% si elles sont rechargées rapidement.
Ce qui veut dire qu'a capacité égale en Ah, elles peuvent fournir plus d'énergie, qu'une batterie stationnaire classique.
Les batteries AGM ont une résistance intérieure plus faibles que les batteries GEL ce qui signifie qu'elles se rechargent plus vite.
http://www.lmbatteries.com/boutique/con ... e-batterie
Ou les acheter?
Il suffit de se rendre dans un magasin spécialisé batterie, ou de regarder sur internet, tous les accessoiriste vendent des batteries.
Si tu veux t'informer sur les batteries, dans la rubrique "dossiers techniques téléchargeables", tu as tout un tas de dossiers.
viewforum.php?f=85
Il suffit de lire pour s'instruire et s'informer sur le sujet!
Retourner vers « ELECTRICITE »
