"Fin" d'hivernage, préparation pour une sortie et... galères
Posté : 22 mars 2015, 16:57
par Anonyme 5777
Comme je l'indique dans le titre nous partons dans 2 semaines, donc j'ai été "préparer" le CC. Remplissage des citernes et déjà une panne; la soupape de vidange du truma reste en position ouverte... j'ai beau la tirer vers le haut, elle redescend et l'eau coule dehors en vidange. A plusieurs reprises j'ai retiré cette soupape vers le haut, mais dès que la pompe se met en marche, cette soupape redescend: sans doute un électro-aimant ? Comme il y a un trou à mi hauteur du bouton, je l'ai fixé tiré (et fixé) vers le haut avec des attaches colson pour électricité: ce bouton restera calé vers le haut. Autre problème: la douche... elle n'arrête pas de couler. J'ai démonté le robinet intérieur, le moyeu central (déjà remplacé l'année passée) est défectueux et fuit. Rien à faire... je l'ai retiré, j'ai réussi à boucher l'emplacement avec un morceau de plastique, j'ai remonté le tout, ça ne fuit plus mais... pas de douche pour le séjour dans 2 semaines ! Reste le lavabo de SDB et les douches de camping... de plus on utilise quasiment jamais cette douche. (c'est peut-être à cause de cela ?) et pour couronner le tout, 3 ampoules de feux de position jaunes latéraux mortes. Evidemment je n'ai pas ce modèle d'ampoule à pousser.
Avoir un CC demande d'être bricoleur, débrouillard, et calme.
Re: "Fin" d'hivernage, préparation pour une sortie et... gal
Posté : 22 mars 2015, 17:06
par Anonyme 5777
J'ai oublié une chose: la batterie de mon vélo électrique 24 volts lithium est morte... et le vélo Wayscral est neuf et date de juin de l'année passée... toujours bien chargée, une fois par mois au moins: morte elle ne monte plus qu'à 2 barres, je l'ai ramenée chez Nortoto il faudra peut-être 2 mois avant qu'ils ne me la remplacent !!! Quel service...
Posté : 22 mars 2015, 18:50
par Gerard83400
Petits pépins de remise en route de la machine.
Pour le truma peut-être que l'eau n'est pas encore assez chaude pour pouvoir bloquer la vanne, ou l'intérieur de la cellule doit faire plus de 7° de température.
Donc chauffer la cellule et ensuite bloquer la vanne.
Ca m'est arrivé sur mon ancien et c'était la carte électronique à changer.
Bon courage.
Posté : 22 mars 2015, 19:10
par Anonyme 5777
Ah bon Gérard, il y a même une carte électronique là ? Je ne le savais pas. Et donc selon toi ce serait la t° intérieure de la cellule qui influencerait cette vanne haut / bas ? C'est sûr que les 7° aujourd'hui on ne les a pas atteints... j'ai bloqué la vanne vers le haut avec des attaches colson...
Merci Gérard.
Posté : 22 mars 2015, 19:33
par levoyageur31
Oui comme le dit Gerard la vanne se declenche automatiquement au dessous de 7° et vidange le truma afin d'eviter tout problème de gel.
Votre astuce ne doit être que temporaire. Dès que la cellule aura atteint la temperature souhaitée, retirez vos attaches.
Posté : 22 mars 2015, 19:37
par Anonyme 5777
Ok, merci.
Posté : 22 mars 2015, 22:51
par andrew79
J'ai eu le meme souci avec le soupape de sécurité et comme les autres ont dite il s'agit de la temperature de la cellule...maintenant
tout va bien...je comprends le systeme de chauffage mieux depuis ce problème . Bon courage , Andrew
Posté : 22 mars 2015, 22:58
par nanard79260
Bonsoir, quand on débranche la batterie cellule la vanne s'ouvre aussi, pour éviter de perdre l'eau quand il n'y a pas de froid, je met une pince à linge
Posté : 22 mars 2015, 23:09
Effectivement il faut que le vanne de sécurité hors gel soit alimentée en 12 V pour qu'elle puisse fonctionner (en tout les cas sur certains modèle c'est comme ça).
Il est tout de même imprudent pour des raisons évidentes, de la maintenir bloquée avec une pince à linge ou toute autre astuce.
Un simple oubli peut avec des températures basses, faire que le circuit d'eau soit totalement gleé, avec tous les risques que ça comporte pour la pompe les canalisation et le chauffe eau.
Posté : 23 mars 2015, 01:48
par fanch17
Bonsoir.
Ma soupape de sécurité, je l'ai bloqué, j'en avais mare de perdre de l'eau à chaque démontage de cosses de batteries.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... idange.htm
La seule utilité de cette soupape est d'éviter le gel et la dégradation du truma.
Mon CC est toujours chauffé l'hiver, 5 à 10°c suivant le froid.
Soit sur le truma soit sur une prise de courant thermostatée avec chauffage soit les deux systèmes.
Le chauffage démarre suivant la température extérieure.
C'est mon choix de la bloquer, je ne changerai pas d'avis mais je ne le conseillerai pas aux autres.
Je sais que ce n'est pas bien pour certains mais cela me convient parfaitement.
Le CC est prèt à tout moment pour partir, tout l'hiver le réservoir d'eau est au maximum.
Comme je me déplace souvent l'hiver le départ est facilté.
Posté : 23 mars 2015, 07:30
par nanard79260
Bonjour, je bloque la soupape, mais je vidange tout en période de gel donc la soupape est débloquée et en plus il est dans ma grange attenante à la maison ou il ne gèle dedans qu'à partir de -8 à -10° dehors, mais jamais de blocage l'hiver c'est sûr
