Page 1 sur 2
Fontionnement boiler Truma
Posté : 27 mars 2015, 09:39
par Papyluc
Mon nouveau CC est équipé d'un boiler Truma.
Jusqu'ici, je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner.
Voici quelques photos :
J'ai une doc succincte, mais la manette de commande ne correspond pas, pas de réglage de température, pas de diode d'alarme.
La diode de l'inter sur la photo 4 ne s'allume pas sur la position 1.
Bref, j'aurai vraiment besoin de conseils
Merci d'avance.
Re: Fontionnement boiler Truma
Posté : 27 mars 2015, 10:23
par Lo Joan
Bonjour Papyluc. Tout d' abord, tu devrais contrôler que le 12V arrive bien sous le petit boitier en forme de triangle tenu par 2 vis, en bas, à droite sur la première photo. D' autre part, remplis le chauffeau avant de le faire fonctionner, certains modèles étaient montés avec un fusible qui devait fondre en cas de surchauffe. Il doit y avoir aussi, au moins un fusible sur la carte électronique qui est sous le petit boitier en triangle.
Nous répétons souvent que lors d' un achat, il faut faire l' essai de tous les appareils par le vendeur pour être sûr que tout fonctionne. L' excuse " j' ai pas de gaz, il n' y a pas d' eau, j' ai pas le temps..... " peut cacher un dysfonctionnement. Si la carte électronique est défectueuse, elle existe en échange standard, mais pas donnée quand même.
PS. Sur les forums, il est de coutume de commencer par une formule de politesse.
Posté : 27 mars 2015, 15:54
par Le Surzurois
bonjour à tous,
Sur ce site Truma Docs des Anciens modèles
https://dealernew.truma.com/_anweisunge ... oiler.html
Bonne fin de journée à tous
Posté : 27 mars 2015, 18:01
par Papyluc
Lo Joanòt a écrit :Bonjour Papyluc. Tout d' abord, tu devrais contrôler que le 12V arrive bien sous le petit boitier en forme de triangle tenu par 2 vis, en bas, à droite sur la première photo. D' autre part, remplis le chauffeau avant de le faire fonctionner, certains modèles étaient montés avec un fusible qui devait fondre en cas de surchauffe. Il doit y avoir aussi, au moins un fusible sur la carte électronique qui est sous le petit boitier en triangle.
Tout d'abord désolé Lo Joanot, de n'avoir pas respecté les us et coutumes de ce forum. J'en fréquente plusieurs, et ce depuis 10 ans, et tous n'ont pas les mêmes exigences.
Je serai poli dorénavant
J'ai acheté ce CC à un grand-pére de 80 ans, victime d'un AVC, qui ne se souvenait à peine de là où on mettait la clef de contact ! Alors pour le reste du fonctionnement
Par contre sa femme m'a assuré que tout fonctionnait. C'est vrai pour le chauffage, le frigo, tout le système électrique, eau et gaz, tout est en très bon état.
Mais n'ayant pas le mode d'emploi du boiler, uniquement la doc d'installation, et ne retrouvant pas le même module de commande que sur cette doc (voir photo), je suis un peu perplexe.
Mais étant du genre persévérant, j'y arriverait.
Je vais déjà commencer par suivre tes conseils, et lire la doc fournie par le lien du Surzurois
Posté : 27 mars 2015, 23:40
Bonsoir Papyluc ,
c'est quoi ce fusible noir avec fil rouge : il va au boiler ?
est ce que le gaz arrive à ce boiler , est ce que tu entends quelque chose au démarrage si démarrage il y a , du genre petit crépitement de piezzo ou petite explosion ( dans ce dernier cas ce serait un problème d'allumage ( = injecteur bouché par un cocon par exemple , ou tuyauterie d'evac des gaz brulés encrassée) .
Pour ce qui est de l'inter : oui , normalement , le voyant devrait s"allumer quand tu bascules sur la position INDUIT ( I ) , mais bon si la diode est cuite ...
Probablement un problème d'alim électrique en premier lieu ... donc comme te l'a dit Lo Jeanot , contrôler d'abord les fusibles , puis la carte
Bon courage
Philippe31
Posté : 28 mars 2015, 17:16
par Papyluc
Voilà, il suffit souvent de quelques encouragements
Selon les docs en lien, c'est un Truma B10, ce qui explique la présence d'un inter simple, sans réglage de température de l'eau ni diode d'alerte.
Sur la première photo, on voit un fusible volant. C'est lui qui posait problème, un mauvais contact sans doute. Mais il fallait aussi penser à enlever le couvercle de la cheminée
Et donc j'ai maintenant l'eau chaude dans mon sprinter. Je commence à aimer le luxe !
Merci pour votre aide.
Posté : 28 mars 2015, 18:49
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Félicitations pour ce dépannage et merci pour le compte rendu très explicite
Bonne soirée à tous
Posté : 28 mars 2015, 23:55
super , ça marche ! content pour toi
Philippe31
Posté : 30 mars 2015, 21:53
bonsoir,
Tu t'est débrouillé comme un chef!
Posté : 31 mars 2015, 09:22
par flloo25
camping cariste depuis 2 ans et nouveau sur le forum .
mon truma 10 ne marche plus non plus , diagnostic chez un pro ; il faut changer la carte !
+ de 200 E . Est ce que quelqu'un a déjà installé un chauffe eau instantané ?
en tapant "chauffe eau camping car" sur gog... j'en trouve un chez amaz...
(cointra COB5B) à 180 E sans électronique.
J'ai peur que la pression d'eau ne soit pas suffisante .
Qu'en pensez vous ?
Posté : 31 mars 2015, 11:22
C'est le type de chauffe eau qui était installé sur les anciens camping-cars.
Ils fonctionnent bien!
Ce sont des chauffes eau qui demandent toute fois qu'une cheminée soit posée, et surtout pour des raisons de sécurité une bonne ventilation.
Posté : 31 mars 2015, 18:40
par flloo25
je pensais faire sortir la fumée ou sortais l'ancien ( en applique ).
non ?
Posté : 31 mars 2015, 18:41
par flloo25
non ?
Posté : 31 mars 2015, 19:07
par Michel 11/31
Salutatous,
180 € pour un nouveau chauffe eau, les travaux et accessoires nécessaires a la modif, avec le risque d'etre obligé de remplacer la pompe pour plus de puissance, ou bien 200 roros pour reparer l'existant????????
Ou est le bon calcul ???????
D'ailleurs, est on sur que cette carte est à remplacer ??
Quel est le symptôme ????
Je sais,,,,, je suis méfiant !!!!! Mais l'experience m'a prouvé que ,,,,,,
Bonne bidouille
Michel 11/31
Posté : 31 mars 2015, 19:25
Michel 11/31 a écrit :Salutatous,
Bonne bidouille
Michel 11/31
Tu as raison!
Même si je pense que la pression est suffisante, avant toute chose il faut bien identifier la panne.
D'autant que remplacer la carte est relativement facile!
https://www.frankana.de/Pi%C3%A8ces-de- ... 426F228078
