problème gps caméra allume cigare
fcguill
Message non lu par fcguill » 06 avr. 2015, 17:42
Je possède un camping car Esterel avec lecteur Pioneer avic hd1 bT
Le système GPS radio camera de recul ainsi que l'allume cigare ne fonctionnent plus.
J'ai changé un des fusibles, ça ne marche toujours pas..
à quoi cela peut être du ?
Re: problème gps caméra allume cigare
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 avr. 2015, 17:54
As tu vérifié tous les branchements?
Michel 11/31
Message non lu par Michel 11/31 » 06 avr. 2015, 17:56
Manifestement, il s'agit d'un souci d'alimentation, dans la mesure ou plusieurs ppareils différents ne fonctionnent plus
Le GPS et l'allume cigare doivent donc être sur la meme ligne, donc verifier en amont les fusibles, et en plus du fusible protégeant chaque équipement il doit y en avoir un qui protège la ligne en question donc suivre la ligne et rechercher le bon fusible
Question subsidiaire: la panne est elle apparue suite à un événement particulier ?????
Bonne bidouille
Michel 11/31
Peu importe si tu ne dis pas ce que tu fais, mais fais ce que tu dis !!!!
fcguill
Message non lu par fcguill » 06 avr. 2015, 18:09
Je ne peux pas vérifier les branchements sans démonter le tableau de bord
Le problème sest déclenché a la suite d'une marche arrière. Quand je suis reparti en marche avant tout s'est éteint et depuis plus rien.
J'ai beau regarder les fusibles à 3 endroits du camping car, je ne sais plus où regarder
Michel 11/31
Message non lu par Michel 11/31 » 06 avr. 2015, 18:21
Re, fcguill
Nul besoin de demonter quoi que ce soit,
Il doit y avoir un fusible qui a échappé a ta recherche, quand à la panne apres marche arriere, il ne nous reste plus qu'a supposer que tu n'as rien accroché, prise d'attelage ou autre
Quel est ton type de porteur, car a priori il semble qu'il s'agisse d'un souci sur le circuit porteur ou bien d'un défaut sur le cablage de la caméra de recul,
La aussi, diagnostic difficile à distance
Bonne bidouille
Michel 11/31
fcguill
Message non lu par fcguill » 06 avr. 2015, 18:29
Le porteur c'est Mercedes 318
Michel 11/31
Message non lu par Michel 11/31 » 06 avr. 2015, 18:33
Voir tableau de fusibles sous le volant
7 messages • Page 1 sur 1
