probleme de froid sur mon frigo elextrolux rm 4400
Message non lu par fun29 »
de retour de mon petit week end en camping car,nous avons remarquer un probleme su notre frigo:quand il fonctionne sur le gaz,le froid n'est pas assez intense
j'ai sur place éteint le gaz,et recommencer l'allumage de mon frigo sans changement
de retour a la maison,je l'ai brancher sur le 220 volts et la aucun souci
je pense que ca viens sans doute du bruleur car la flamme de mon frigo est bien bleue mais le bleu semble un peu moins élevé qu'auparavant
quelqu'un pourrais me dire ou se trouve le bruleur car j'ai démonté le cache extérieur du bas mais je ne vois rien qui ressemble a un bruleur
merci a tous ceux qui me répondrons!
bonne soirée
Re: probleme de froid sur mon frigo elextrolux rm 4400
merci beaucoup
je vais lire ton lien avec attention
bonne soirée
Si au stationnement la face du camping-car qui était au soleil, est celle ou se situe ton frigo, c'est normal qu'il refroidisse moins:
download/file.php?id=11245
Dans ce cas il faut monter des ventilateurs ça aide:
viewtopic.php?f=89&t=10291
il faut faire une remarque sur le gaz le frigo fonctionne toujours moins bien qu'en 220v surtout si la température extérieur est élevée,peut être rajouter un ventilateur sur la ventilation haute pour évacuer la chaleur produite.
merci pour le lien,n'étant pas bricoleur je pense quand meme pouvoir réaliser l'opération pour nettoyer le bruleur
j'ai aussi un autre souci mais peut etre vaut il mieux que j'ouvre un autre post?(le 12 volt ne foncttionne plus)
As tu testé ta batterie et vérifié tous les fusibles?
a tout hasard,est qu'un fusible pourrais se trouver derriere le frigo?
j'ai également 1 voyant rouge qui s'allume sur le panneau de controle du cc quand je roule depuis que je n'ai plus le 12 volt
le voyant rouge indique le dessin du porteur
mon frigo produisait du froid de facon normal meme quand il faisait chaud avant mon souci
Sur mon frigo il y a effectivement un fusible au dos du frigo derrière la grille basse d'aération.
Le voyant rouge dont tu parles semble signaler un soucis au niveau de l'alimentation 12 V à partir de la batterie du porteur.
Sur les camping-cars récents avec frigo automatique pour des raisons de sécurité évidente, le frigo ne peut fonctionner en 12 V que lorsque le moteur tourne, et si je ne me trompe pas le frigo est alimenté en 12 V par la batterie moteur.
mon camping car date un peu(1996)
je pensais bien qu'un fusible se trouvais derriere mon frigo,il faudra que je vois ca
peut etre est ce fusible qui est défectueux ce qui cause l'allumage du voyant?
Mon camping-car et donc mon frigo sont tout de même bien plus récents!
Si ça peut t'aider:
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
http://www.neb.fr/reparation.htm
merci pour tes infos
pendent que tu démonte regarde les connections peut être un petit coup de d w 40,as tu le schémas électrique du frigo?
Il serait bien que tu donnes la marque et le modèle de ton camping-car, un colistier propriétaire du même modèle pourrait alors peut être t'aider.
j'ai eu un camping-car ou deux gros fusibles dont un général, qui se trouvait sous le siège passager.
Éventuellement vérifier sous les sièges.
