TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
Posté : 10 juin 2015, 22:34
Tout est dans le titre!
Re: TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
Posté : 21 juin 2015, 17:49
par M'paspeur
encore une doc dans ma bibli.
Posté : 22 juin 2015, 09:39
par Alain 34
Merci Bob
juste une () mettre le voltmètre sur OFF aprés utilisation sinon adieu la pile 9v et c'est pas donné.
Posté : 22 juin 2015, 10:36
Exact!
Ça parait logique quand on utilise un appareil, mais avec l'âge les oublis se font de plus en plus fréquents.
Posté : 22 juin 2015, 15:48
par M'paspeur
un ami (pas bricoleur) a voulu vidanger sa voiture en suivant les conseils d'AUTOPLUS. Il a suivi à la lettre la doc et tout le bidon d'huile s'est retrouvé......... sur le sol
A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!!
Posté : 22 juin 2015, 16:45
par Alain 34
bob11 a écrit :Bonjour,
Exact!
quand tu as l'habitude de ce genre d'engin pas de souci mais imagine quelqu'un qui investi et veut se lancer c'est une usine à gaz...
Posté : 22 juin 2015, 17:37
par ccev
M'paspeur a écrit :A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!!
Inadmissible! Moi, je porterais plainte contre le journal! C'est quand-même très important, le bouchon!
Heu ... anonymement, peut-être ...
