TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
Tout est dans le titre!
- Fichiers joints
tester la charge d'une batterie.pdf- (254.5 Kio) Téléchargé 790 fois
Re: TESTEZ LA CHARGE OU LA TENSION D'UNE BATTERIE.
Message non lu par M'paspeur »
encore une doc dans ma bibli.
Message non lu par Alain 34 »
Merci Bob
juste une () mettre le voltmètre sur OFF aprés utilisation sinon adieu la pile 9v et c'est pas donné.
Exact!
Ça parait logique quand on utilise un appareil, mais avec l'âge les oublis se font de plus en plus fréquents.
un ami (pas bricoleur) a voulu vidanger sa voiture en suivant les conseils d'AUTOPLUS. Il a suivi à la lettre la doc et tout le bidon d'huile s'est retrouvé......... sur le sol
A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!!
quand tu as l'habitude de ce genre d'engin pas de souci mais imagine quelqu'un qui investi et veut se lancer c'est une usine à gaz...bob11 a écrit :Bonjour,
Exact!
Message non lu par ccev »
Inadmissible! Moi, je porterais plainte contre le journal! C'est quand-même très important, le bouchon!M'paspeur a écrit :A la fin de l'explication du journal, il n'était pas dit qu'il fallait remettre le bouchon du carter avant de verser l'huile !!!!
Heu ... anonymement, peut-être ...
Retourner vers « ELECTRICITE »
