panne réfrigérateur Dometic RMD 8505 de 2012
Message non lu par nodreva »
Toujours un problème avec mon réfrigérateur Dometic RMD 8505 de 2012, il fonctionne au gaz mais pas à l’électricité ?
Hier soir je l’ai mis en électrique au début il a fait de froid la partie conservation est descendue vers les moins 10, mais ce matin pas de froid ?
En 220 il consomme de l’électricité 200 watts environ mais ne fait pas de froid, l’agrégat est tiède mais il y a de la chaleur qui vient de plus bas, d’ailleurs le tableau de commande est
chaud. Je l’ai remis au gaz et ça marche 5° dans le frigo et moins 13 dans la partie conservation avec le fameux ventilateur turbo que j’ai installé hier soir et qui fonctionne bien.
Si vous êtes pointu en la matière, merci de me dire quel est le problème, n’hésitez pas à me demander plus d’infos, j’ai pris rendez-vous pour un dépannage mardi prochain. A bientôt. Georges
Re: panne réfrigérateur Dometic RMD 8505 de 2012
ce matin le frigo fonctionne à l'électricité ? demain peut-être pas ! un coup ça marche, un coup ça marche pas ???
merci de vos réponses !
Georges
Si ça se reproduit, regarde si ta résistance ne bouge pas.
Cette fois un code panne "HE1" ça voudrait dire "élément chauffant défectueux"
Mais la résistance consomme de l'électricité 200 watts environ mais ne fait pas de froid !
Questions :
-La résistance peut-elle se desserrer et ne pas chauffer suffisamment ?
-Peut-elle avoir une consommation de 200 W et ne pas produire assez de chaleur ?
visiblement l'agrégat n'est pas suffisamment chaud à l'électricité.
Au gaz ça marche parfaitement ?
Voilà si vous avez eu le problème, si vous êtes de la partie, me dire merci d'avance.
Georges
30daniel
Message non lu par 30daniel »
vérifier la résistance de mémoire pour le 12v c'est 70 ohms alors pour le 220v 200w me semble beaucoup trop, à vérifier sur la notice technique. Un faux contact ou résistance hs elle peut être coupée et ce mettre en CC ou refaire contact sur elle même
