Probleme électrovanne
Message non lu par mamiechat »
En attendant ...merci
Re: Probleme électrovanne
je ne vois pas pourquoi , quelle est la relation avec le contact , mais vous pouvez immobiliser l'électrovanne en position haute , avec des bricolages genre épingle à linge. Peut être un autre membre aura l'explication .
Message non lu par Bernie33 »
Bernie33 a écrit :r
Bernie33 a écrit :Bonjour; l'électrovanne s'ouvre automatiquement quand la tension de la batterie de servitude descend très bas. Pour nous éclairer il faudrait donner plus de précision sur l'alimentation en énergie du c-car:nombre de batteries, y a-t-il une possibilité de mettre en parallèle celle de servitude avec celle de démarrage ,etc.Mais en premier je regarderais le câblage de la batterie porteur, surtout celui de la masse,une mauvaise masse (corrosion) peut engendrer des pannes vicieuses.Cldt.Bernie.
merci beaucoup....on avait pensé aussi aux batteries ...Nous allons prendre rendez vous pour un bilan....
Message non lu par diesel »
30daniel
Message non lu par 30daniel »
Message non lu par peyo33 »
Pour ma part, l'électrovanne de mon Chausson Welcome75, qui est située sous le marche pied d'accès au lit, est bloquée en permanence par une pince à linge en plastique que j'enlève uniquement l'hiver quand le circuit est vidé.
Pas de risque de vidange impromptue en cas de coupure de courant.
Cdt
