Hivernage en extérieur
yorkville65
Message non lu par yorkville65 »
Mon premier hivernage est en vu et j'ai besoin de vos conseils avisés
Mon camping car (fleurette la Grebe de 2003) va dormir dehors de octobre à avril certainement sans bouger ... et sur l'herbe !!
Pas d'autres solution pour moi
J'ai bien compris qu'il fallait purger l'ensemble des installations pas de soucis pour ça
Mais l'humidité de l'herbe me fait peur ... j'ai lu ici et là quelques solutions et je voudrais connaitre votre avis
- Mettre un radiateur électrique et le faire fonctionner les nuits avec une minuterie
- Mettre une bâche
- Le poser sur des cales plastiques pour lutter contre les remontées d'eau
Y a t'il parmi vous des camping-caristes qui ont leur CC comme mois dehors sur de l'herbe et qui ont trouvés des solutions ?
J'attends avec impatience vos avis
Merci d'avance
- Gerard83400
Re: Hivernage en extérieur
C'est pas l'herbe qui va abîmer votre camping-car qui est prévu pour ça.
L'Humidité ambiante est présente même sur un sol en dur.
Le meilleur moyen est de le faire bouger régulièrement.
Un petit tour de temps en temps est la meilleure façon de conserver le matériel en bon état de fonctionnement.
Mieux que le mettre sur des cales en permanence qui ne vont pas épouser correctement la forme de la roue, vous pouvez le poser à plat sur des plaques anti-enlisement.
Ne jamais positionner les roues au même endroit.
Pour la housse, je suis contre à part la protection sur le pare-brise et les vitres latérales du porteur.
Pour le chauffage pas en permanence. 2 heures par jour sous surveillance oui mais pas la nuit sans aucune surveillance.
En résumé, le faire circuler de temps en temps. 1 fois par quinzaine. Faire marcher tous les appareils de temps en temps.
yorkville65
Le faire bouger est compliqué car une fois positionner pour l'hivernage ça va être une horreur de le sortir donc dans mon idée c'était de le bouger juste à la bonne saison et de le laisser ensuite devant chez moi
Est ce que faire tourner le moteur une fois par semaine peut suffire ?
Dans ce cas là je ne dois pas enlever les batterie (porteur et cellule) et donc le laisser sur le 220 en permanence pour ne pas que les batterie se vide ?
Pardon pour mes questions peut être un peu bêtes
- Gerard83400
Faire tourner le moteur oui mais aussi le bouger de quelques mètres pour pas que les roues touchent toujours au même endroit.
Le brancher au 220 en permanence non. Le mieux le brancher une fois par semaine ou mettre un programmateur.
Mais vous aurez certainement d'autres avis qui peuvent être différents.
Tout à fait d'accord avec l'ensemble des conseils de Gérard.
Message non lu par jeff83 »
Merci Gérard pour tes bons conseils .
Le mien est aussi sur l'herbe dans le jardin .
Donc de temps en temps , j'irais promener avec ...
De toute façon , c'est un vrai plaisir d'être à son bord .
Bonne soirée .
MarkusLyon
Message non lu par MarkusLyon »
c'est vrai que ne pas bouger le CC pendant plusieurs mois risque d'abîmer les pneus. C'est déjà arrivé que le pneu se déforme, que la partie qui touche le sol, garde une forme plate et là vous êtes bon pour changer les 4 (voir 6 pneus pour les roues jumelées ou double essieux).
Markus Weissbecker
Isère Camping-Cars
http://www.iserecampingcars.fr
Message non lu par Marcus2 »
youcoulélé
- Apprenti confirmé
Message non lu par youcoulélé »
Je vois ( je me trompe peut être ) que tu est du 65 , il doit bien y avoir des fermes ou autres pour le mettre a l'abri ! perso le mien est au sec dans une ferme pour 150 e a l'année !
yorkville65
Je vais arriver a le bouger de quelques mètres tous les mois pas de soucis il faut juste que je trouve la bonne solution pour pouvoir charger mes deux batterie en continue... La cellule pas de soucis avec le PS mais celle du porteur ne se charge pas au 220 ... Comment faites vous ?
Pour charger les deux batteries à partir du panneau solaire il te suffit de poser un RÉPARTITEUR DE CHARGE CSB-2.
viewtopic.php?f=85&t=10691
http://www.leader-loisirs.com/repartite ... 6c7c2ebec1
Moi j'ai bricolé ceci:
viewtopic.php?f=85&t=10310
yorkville65
Avec ce REPARTITEUR DE CHARGE est ce qu'il sera possible de charger par le PS et par le 220 lorsque je serais branché ?
Oui!
A partir du moment que ta batterie auxiliaire aura atteint une certaine tension, il passera à la charge de la batterie porteur.
C'est expliqué sur le dossier que j'ai fait.
yorkville65
