Achat batterie GEL Sonnenschein ou autre
Voir le premier message non lu • 44 messages
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 22 sept. 2015, 19:08
Bonjour à tous
Je vais remplacer ma batterie cellule carrefour par une BONNE batterie Sonnenschein dans les 100 aH (après déduction sur mon utilisation) je pense
Je sais que plusieurs ici en ont, mais où les avez-vous acheté ?
Un lien chez un fournisseur sérieux me serait précieux :-))) D'avance merci
nono
PS j'ai vu ça aussi, mais je connais ni la marque ni le site. Et vous ?
http://www.multibatteries.fr/fr/marine/ ... ctron.html
nono
Re: Achat batterie GEL Sonnenschein ou autre
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 sept. 2015, 19:51
Les batteries VICTRON sont de très bons produits.
Attention d'avoir un chargeur ayant la possibilité d'un réglage de charge sur GEL, car la tension de charge d'une batterie GEL n'est pas identique à celle d'une batterie AGM ou Acide liquide.
Ensuite en fonction du type d'utilisation cela n'est pas forcément un bon choix.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 22 sept. 2015, 20:16
MERCI Bob, je me souviens que tu m'avais indiqué un lien dans un post (peut être là où tu azs acheté les tiennes) mais je ne retrouve plus ce post
Tu te souviens du lien ?
nono
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 22 sept. 2015, 20:32
J'ai trouvé une 130 AH pour 350€ livré ce qui semble très correcte mais les bornes ne sont pas au standard des miennes (comme sur une batterie voiture) et je ne veux pas changer les cosses
Dommage...
une solution ?
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 sept. 2015, 20:33
Malheureusement non, je donne tellement de liens!
Si tu te souviens du titre du message une recherche rapide, ou dans tes messages, ne te permettraient elles pas de le retrouver?.
Message non lu par Anonyme 3232 » 22 sept. 2015, 20:44
nonoloco59 a écrit :J'ai trouvé une 130 AH pour 350€ livré ce qui semble très correcte mais les bornes ne sont pas au standard des miennes (comme sur une batterie voiture) et je ne veux pas changer les cosses
Dommage...
une solution ?
nono
Ne peut tu pas trouver des adaptateurs?
Je sais que ça existe pour certaines batteries!
Ex:
http://www.norauto.fr/produit/2-adaptat ... 39001.html
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 22 sept. 2015, 21:00
Exact ! Bien vu
Comme je vais au salon dans une semaine, je vais voir s'il y a un tarif pour une victron, je suis pas à 7 jours près !
Merci !
nono
maximilien
Message non lu par maximilien » 22 sept. 2015, 21:47
Je ne sais pas si ceci peut vous aider mais elles sont au gel et un peu moins chères.
http://www.leader-loisirs.com/promotion ... -sp29.html
Nissan Trade 3.0L TDI 108 CV 1998
Cellule Due Erre
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 22 sept. 2015, 21:59
Effectivement 289€ la 120AH c'est pas mal, et j'ai un compte chez eux, j'avais pas penser à regarder ! Merci
nono
maximilien
Message non lu par maximilien » 22 sept. 2015, 22:03
L'entraide,.... c'est aussi le but d'un forum.
hkhj
Cellule Due Erre
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 sept. 2015, 08:47
J'ai des AGM de la même marque et j'en suis très content.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 23 sept. 2015, 10:53
Je trouve ces batteries (AGM, gel) très chères (trop en fait) comparé à des semi-traction qui ont une bonne durée de vie, environ 5 ans en utilisation intensive.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 23 sept. 2015, 11:10
trice1313 a écrit :Salut,
Qu'appelles-tu "semi-traction" ?
As-tu un exemple ? Un modèle ? Que je zieute les caractéristiques techniques
nono
trice1313
Message non lu par trice1313 » 23 sept. 2015, 11:20
Les batteries semi-traction, c'est des classiques plomb/acide avec des plaques planes plus épaisses qui sont faites à la base pour des engins électriques et qui supportent très bien les cycles mais peuvent également servir au démarrage.
C'est beaucoup moins cher, j'ai changé les miennes il y a peu après plus de 5 ans à leur faire des misères et bien que fatiguées elles n'étaient pas mortes, pour 107€ la 100Ah (chez Toulon batteries).
Message non lu par Anonyme 3232 » 23 sept. 2015, 11:28
Une batterie AGM à décharge profonde ou bien une batterie GEL, à capacité égale, peut fournir pratiquement le double d'énergie.
Elles peuvent exceptionnellement subir des décharges pouvant aller jusqu’à 100 % de leur capacité, sans prendre de risques leur durée de vie sera simplement un peu raccourcie.
De plus la durée de vie en nombre de cycles est bien plus importante.
Une batterie de stationnement acide liquide, ne peut descendre sans prendre de risque, qu'à 50/60% de sa capacité.
Au delà le risque risque d'être irréversible!
Une batterie AGM peut fournir une forte puissance, tout comme une batterie de démarrage, qu'elle peut même remplacer.
C'est pour cette raison que selon les consommateurs que l'on peut avoir, chauffage gasoil ou rafraîchisseur Bycool qui peuvent avoir une consommation importante au démarrage ou en utilisation, une batterie AGM est plus recommandée qu'une batterie GEL.
A cela il faut ajouter que les batteries GEL ou AGM ont un taux d'autodécharge naturel deux fois moins important qu'une batterie acide liquide.
44 messages
