problème parabole SMA
Message non lu par mestral74 »
parabole
Message non lu par jojo27 »
Re: bonjour a tous
Message non lu par jeff83 »
Concernant le réglage pour la télé , je ne peux pas vous aider !
Je rencontre le même problème .
Du coup , j'ai installé une antenne électronique .
Re: bonjour a tous
Message non lu par ibe-4264 »
Attention le moindre obstacle entre le satellite et la parabole et ça ne marche pas.
Re: bonjour a tous
Tu devrais donner plus de détails sur les marques et références du matériel, antenne, télé, et éventuellement décodeur.
Re: bonjour a tous
andre06300
- Vétéran confirmé
Re: bonjour a tous
Peut être cela vient du pointeur. T'as t'on dit lorsque que tu as acheté ton antenne que le pointeur était compatible.... Cordialement.
- lolostef40
- Apprenti
Re: bonjour a tous
Message non lu par lolostef40 »
Re: problème parabole SMA
Re: bonjour a tous
+++++tu roule avec la parabole ouverte car je ne comprend pas l'histoire du g p smestral74 a écrit :bonjour a tous et merci pour vos messages !! mon antenne parabole est une SMA de provenance d Italie et le décodeur est un servimat véga HD...j ai toujours le même problème !! des fois l antenne se lève et arrivée presque en haut ;elle redescend !!! ou elle tourne sans arrêt sans se caler ou il arrive que j ai le signal alors il faut que j intervienne vite et la bloquer en appuyant sur le bouton du boitier .. c est pas normal car je l ai achetée soit disant pour une antenne satellite automatique avec GPS incorporé...je passe des heures a la régler ;quant j y arrive...de quoi peut t il s agir ;j ai fait les branchement et l installation dans la plus stricte des normes..et tout vérifié ; le vendeur me dit qu il n a jamais rencontré ce problème ; un grand MERCI si quelqu un pouvait m éclairer !!! bonne journée a tous .MESTRAL 74
Il existe des démodulateurs qui commande la recherche de l'antenne.
A mon avis une parabole peut être dissociée d'un pointeur, ce sont deux éléments totalement différents, tout comme le démodulateur.
Il m'est arrivé de commander une parabole INOVTEC, acheté chez Narbonne Accessoires, avec un pointeur acheté chez Zen-rad.
Il m'a suffit de leur indiquer le type de parabole qu'il devait commander.
Est cette antenne:
https://www.youtube.com/watch?v=kmjWWSJ3OVM
http://www.s2cplanet.com/shop/fr/10779- ... r-sma.html
Sur la vidéo il semblerait que ce soit la personne, qui commande la recherche, le GPS n'étant la que pour indiquer la position.
Qu'en penses tu?
Elle ne me semble pas être à proprement parler une antenne "automatique", elle ressemble plus tôt une antenne "semi automatique".
Non tu ne t'est pas fait avoir car d'une part tu ne l'as pas payé cher, et ensuite une parabole semi automatique c'est très bien aussi.
Ça a ces avantages!
Si tu as des arbres autour et que le signal n est pas francs avec l automatique tu ne capteras rien, alors qu'avec une semi automatique tu peux espérer capter le satellite avec un peu de patience et de temps.
Comme indiqué une antenne semi-automatique n'est pas automatique, car la recherche reste manuelle, mais il existe des "Satfinder" (pointeurs) qui permettent de sélectionner un satellite.
Si ça peut t'aider j'ai fait des recherches et voila la procédure pour une antenne semi automatique 'ONESAT-ELITE' avec démo.
La procédure avec la tienne est peut être approximativement similaire.
- Allumer la télé et sélectionne la bonne entrée, normalement 'SCART' (PERITEL).
- Allumer le démo. (En principe ça force le 'SCART' sur la télé)
- Mettre la 6 (ça doit correspondre à 'M6', une chaîne ou on est sur d'avoir le logo pour la repérer
- Sur le boitier de la parabole composer 05 ou 04 ou 03 etc... selon l'endroit ou tu te trouve et appuiyer sur 'VAL'
(Ce chiffre donne l'élévation théorique, ton camping car devant être à peu près de niveau)
- Surveiller l'écran (il est bleu), et préparer un doigt sur le bouton 'VAL'
La parabole va se lever et une fois arrivée à l'élévation correspondante elle va se mettre à tourner dans un sens.
A un moment donné, lorsque la parabole est a peu près sur le satellite une image ou parasite furtif va apparaître. C'est à ce moment là qu'il faut appuyer rapidement sur 'VAL' pour arrêter la parabole. Ensuite il faut ajuster par petits coups sur les quatre flèches directionnelles pour ajuster l'image. Avec le temps, tu prendras l'habitude et ça ira très vite pour te caler sur le satellite.
Si dans le premier tour l'image n'apparaît pas, la parabole part dans l'autre sens en modifiant un peu son élévation, puis si dans ce deuxième tour si l'image n'apparaît pas, elle repart pour un tour dans l'autre sens en modifiant de nouveau son élévation.
Au bout des trois tours, si tu n'a pas appuyé sur 'VAL' parce que tu n'a rien vu, elle s'arrête. C'est soit que tu n'as pas repéré la 6 au passage, soit que le chiffre donné au début n'est pas la bonne élévation.
- Il faut alors plier la parabole par 'FERM' et 'VAL' et tout recommencer, en vérifiant que la valeur donnée au début correspond bien à la zone ou tu te trouve (d'après la carte d'Europe fournie par ALDEN).
