un fusible qui me fait un court-circuit
Message non lu par Noratlas »
salut à tous
La HD devenant indispensable sur mon décodeur numérique , j'ai trouvé dans le commerce pour une centaine d'euros un décodeur de bonne qualité alimenté par un petit transformateur sous forme de prise murale 220v 12v ---Comme pour la TV , j 'ai coupé le fil d'alimentation 20 cm après la sortie du transfo et branché une prise 12v femelle --- le fil allant au décodeur à reçu lui une fiche mâle 12v c.c , pour brancher directement sur le réseau 12 v du cc .Eventuellement le réseau 220 de la maison en le branchant sur la prise femelle .J 'ai donc acheté une prise femelle et une prise mâle à souder . Soudure faite , je monte dans la tète le petit ressort et le fusible . Et paf le fusible du c.car saute , mon montage ayant été testé avant , je regarde le fusible de la prise et je constate que le ressort s'est mis en travers et à provoque un court circuit . Pour éviter cela , une astuce j 'ai de la gaine thermorétractable que j 'utile sur mes montages électriques , il suffit d'enfiler dans la tête de la prise un petit tube de gaine ,le ressort , le fusible et ça marche .
Bonne journée
Bonne journée
Re: un fusible qui me fait un court-circuit
et merci pour l'astuce
bonsoir Claudine 75,
oui le forum est sympa : sérieux quand il le faut , on peut aussi y plaisanter , mais il y a un truc que je ne comprends pas : c'est quoi cette pub pour de la voyance , qui apparait sur tes posts ? C'est un spam indésirable ?
Voila cette publicité qui n'a rien à voir avec le sujet, et rien à faire sur le forum a été supprimée.
