installation parabole sur mat d'antenne
fun29
Message non lu par fun29 » 17 févr. 2016, 11:08
bonjour a tous
je viens d'acheter un camping car qui dispose d'une antenne tnt plate que l'on regle simplement en levant le mat d'antenne qui est situé dans la penderie.
de mon ancien camping car,j'ai gardé le démodulateur satellite et j'aimerais donc pouvoir basculer de retour en systeme satellite avec une parabole mais je me pose une question:
est ce que je peut garder mon mat actuel et installer une parabole manuelle dessus?
quel type de parabole installer dessus?
auparavant sur mon ancien camping car,le mat d'antenne était installé sur le porte vélo donc il fallait que je sorte du cc afin d'effectuer le réglage
je souhaiterais donc un systeme de réglage directement a partir du mat d'antenne a l'intérieur du camping car mais je m'y perd un peu
si quelqu'un peut m'apporter son aide
merci d'avance!
bonne journée
Anonyme 5324
Re: installation parabole sur mat d'antenne
Message non lu par Anonyme 5324 » 17 févr. 2016, 18:27
Salut Fun29
Pour une parabole il faut pouvoir régler l'élévation en fonction de ta position géographique mais aussi en fonction du calage du CC.
Il faut un mat spécifique qui permet de faire ce réglage et qui te permet aussi de rabattre la parabole pour rouler.
Par contre le passage de mat doit pouvoir être conservé, ou plutôt tu ne sera pas obligé de repercer le plafond du CC car il faudra changer les joints.
De toute façon les paraboles manuelles itinérantes sont vendues avec le mat de réglage.
Si tu pensais mettre une parabole résidentielle à pas cher, ce n'est pas possible.
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 févr. 2016, 20:05
de mon ancien camping car,j'ai gardé le démodulateur satellite et j'aimerais donc pouvoir basculer de retour en système satellite avec une parabole
Ton ancien démodulateur est il compatible avec la HD?
fun29
Message non lu par fun29 » 17 févr. 2016, 21:37
bonsoir a vous 2
merci polo des iles pour tes explications donc il me faut un genre de "kit" mat+antenne parabole?
merci aussi a toi bob11
bob11 mon démodulateur est un tsf 8600 hdu pour fransat donc il fait hd mais justement a ce propos,j'au une autre question:
la tv du camping car je pense qu'elle ne fait pas hd mais avec le démodulateur elle fonctionne donc tout est ok non?
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 févr. 2016, 00:22
Un site ou j'ai déjà commandé:
http://www.mon-camping-car.com/article/ ... modulateur
fun29
Message non lu par fun29 » 18 févr. 2016, 10:24
bonjour bob11
merci pour ton lien
donc c'est exactement ce meme genre de systeme?:
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... htm?ca=6_s
bonne journée
Message non lu par Anonyme 3232 » 18 févr. 2016, 19:27
Exactement!
fun29
Message non lu par fun29 » 18 févr. 2016, 22:59
je vais contacter le vendeur de cette annonce pour voir si l'antenne est toujours disponible ou pas
sinon niveau installation du mat,c'est compliqué a mettre en place?
je dois sans doute pouvoir trouver des videos explicatives sur internet
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 févr. 2016, 07:38
Il y a plusieurs années en arrière j'en ai posé un, je ne me souviens plus de la procédure exacte, mais ce n'est vraiment pas compliqué.
fun29
Message non lu par fun29 » 19 févr. 2016, 10:44
bonjour bob11
merci pour ton message
bonne journée
fun29
Message non lu par fun29 » 20 févr. 2016, 14:41
finalement pour moins de tracas je pense faire autrement:
le cc dispose d'une antenne tnt qui semble bien capter et d'une tv + démodulateur tnt
je pense garder le tout sauf changer le démodulateur tnt qui ne marchera plus en avril 2016
je pense donc acheter un décodeur tnt hd 12 volt
qu'en pensez vous?
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 févr. 2016, 20:27
Avant toute chose as tu vérifié si ton décodeur ou ta TV sont compatibles:
Si tu ne connais pas l'âge de votre téléviseur, il est possible de vérifier la compatibilité en allant sur la chaîne Arte (numéro 7 ou 57). Si le logo ARTE HD apparaît sur l'une des deux chaînes, le poste est adapté.
fun29
Message non lu par fun29 » 21 févr. 2016, 11:31
je viens de vérfier mon installation
la tv est équipé d'un tuner tnt donc pas de démodulateur en plus
j'ai juste la tv+un ampli et l'antenne sur le toit
elle ne fait pas hd comme je m'en doutais donc je vais investir dans une tv tnt hd
le souci c'est qu'elle sont trop grandes sur internet
pour l'instant je n'ai pas trouvé mon bonheur mais j'ai un concessionnaire MASTERS pres de chez moi donc j'irais faire un tour a l'occasion
Message non lu par Anonyme 3232 » 21 févr. 2016, 16:50
Tu as ce modèle qui fonctionne sous 12 V, et qui n'est pas cher, mais je ne sais pas si la taille va.
http://www.electrodepot.fr/led-harrow-h ... b-pvr.html
fun29
Message non lu par fun29 » 21 févr. 2016, 19:00
bonsoir bob
merci pour ton lien
j'ai mesurer ma télé actuelle.idéalement il faudrait que ma télé fasse 44 cm maxi de large.
26 messages
