pois aires de CC sur garmin 2545LM
- francoism60
Message non lu par francoism60 »
Je n'arrive pas à installer les pois sur mon GPS
De l'aide SVP xcx
Re: pois aires de CC sur garmin 2545LM
Pour tout ce qui est GPS:
http://www.sorcieremonique.com/
Et si ça peut t'aider:
installation_garmin_francais (1).pdf- (959.83 Kio) Téléchargé 473 fois
- francoism60
Encore merci
Je vais essayer de suivre et peut être vais-je arriver
Sinon je relancerai un Haut secours
Amitiés
Francoism
Si tu veux te faire aider, sur le site de La Sorcière, ils sont spécialisés.
- francoism60
Je suis le tuto mais je ne sais pas comment installer: Crée un dossier C:\Mes POIs\Aires. xcx
Pour créer un dossier, c'est simple:
Avec la souris clic droit sur l'endroit de l'écran ou tu veux le créer, puis clic droit sur nouveau, et ensuite clic droit sur dossier.
Tu finis en lui donnant le nom que tu désires.
Ce dossier tu peux le créer sur le bureau de ton PC, y déposer les fichiers des aires dedans par copier/coller, puis finir en faisant un copier sur le bureau pour le coller complet dans le GPS.
- francoism60
merci pour ta réponse amis je crois que pour installer les poiS il faut faire un dossier dans le disque C
Francoism
Message non lu par kerbezo »
Crée ton dossier poi sur le bureau, t'occupe pas de C:\ (juste pour ton info le bureau est dans C:\)
kerbezo
"C" c'est ton disque dur.
Sudésiit la démarche que je t'ai donnée plus haut, essaie ce que je t'ai décrit c'est à dire de créer ton fichier, en faisant un clic droit sur ton bureau.
Si tu ne te lances pas dans cette manipulation qui est très simple, comment veux tu ensuite entrer des points d'intérêt dans ton GPS.Pour créer un dossier, c'est simple:
Tu finis en lui donnant le nom que tu res.
Il faut que tu crées ton dossier sur ton ordinateur, puis que tu y places dedans tes fichiers points d'intérêt, par un copier/coller.
Ensuite tu branches ton GPS sur ton ordinateur qui doit être reconnu comme un lecteur de carte, tu déroules l'arborescence de ton GPS pour repérer le chemin qui t'est donné pour coller ton dossier des points d’intérêt.
Et tu finis par coller le dossier dans à l'emplacement qui t'est conseillé.
Je ne connais pas les GPS Garmin, mais ça devrait marcher.
Sinon je t'ai donné le lien du site de "La Sorcière", ou ils se feront vraiment un plaisir de t'aider.
