Page 1 sur 3
Siège avant
Posté : 28 févr. 2016, 18:44
par laika4269
Bonsoir, je possède un profilé laïka ecovip de 1997 sur châssis ducato et je voulais savoir si quelqu'un c'était déjà "amusé" à adapter des sièges de 806 ou espace 3. J'aimerais remplacer les miens par quelque chose de plus confortable mais je ne sais pas si c'est légal ou bien, si c'est le cas, si l'opération est simple à réaliser. Je suis aussi preneur d'autres idées si vous en avez ainsi que des adresses en région Rhône alpes pour trouver des sièges. Cordialement.
Re: Siège avant
Posté : 28 févr. 2016, 20:47
par philippe31
en principe , remplacer les sièges d'origine par un autre modèle plus récent , plus confortable , est tout à fait admis , à condition de respecter à la lettre les obligations d'encrages , tant au niveau du siège que des ceintures .
Il existe d'ailleurs des équipementiers , spécialistes du remplacement de sièges , y compris pour passer d'un siège fixe à un siège pivotant .
Re: Siège avant
Posté : 11 mars 2016, 19:07
par FrancisG
Bonsoir laika4269
tu peux si tu le désir mettre ce que tu veux comme fauteuil sur ton cc.
Comme Philippe31 il faudra simplement qu'il puissent être adapter sur les fixation d'origine . Mais pour être franc aussi il faut que tu ûisse être un bon bricoleur pour en adapter des nouveaux tu va avoir un problème de hauteur, de largeur et de profondeur. en mettre des nouveaux c'est bien mais il ne faudrait pas qu'ils puissent bougé en cas d'accident ou de freinage violant.
Bien souvent tu trouve des kits de fixation de siège auto pour les monté
Re: Siège avant
Posté : 11 mars 2016, 19:17
par laika4269
Merci pour vos réponses, j'en ai trouvé 2 pas trop cher. À priori , la largeur parait être là même et la Hauteur, j'ai 2 cm de plus que les origines. Je tente un montage demain et je reviendrai pour vous dire ce qu'il en est. À première vue , ça se présente bien.
Re: Siège avant
Posté : 12 mars 2016, 11:47
par tibz
salut
j ai egalement un ecovip200 de 99
et ton probleme rejoins le mien j'ai mal partout apres de longues heures de route
donc si tu parviens a adapter d autres sieges je suis interessé par la manip tes conseils ou des photos ce serait sympa
Re: Siège avant
Posté : 12 mars 2016, 11:57
par laika4269
tibz a écrit :salut
Pas de souci je m'en occupe dès cet après-midi.
Re: Siège avant
Posté : 12 mars 2016, 18:51
par JeanPhilippe
Question peut-être naïve pour certains : sur un profilé, les sièges sont-ils bien ceux du porteur ?
Je demande ça car j'ai un Rapido de 1999, sur Ducato aussi. Et si tes sièges vont sur le Laïka avec un Ducato de ces années-là, peut-être iront-ils aussi sur le Rapido...
Outre le confort, moi ce qui me gène surtout, c'est l'absence d'accoudoir...
Merci de nous tenir au courant.
Re: Siège avant
Posté : 12 mars 2016, 19:02
par laika4269
JeanPhilippe a écrit :Bonjour
Oui c'est le cas effectivement, j'ai opté pour des sièges de 806 justement pour avoir un accoudoir ils sont également pivotant. c'est plus confortable pour regarder la TV le soir. J'ai commencé mes modifications, les sièges sont installés.
Re: Siège avant
Posté : 12 mars 2016, 19:10
par laika4269
Bonsoir, j'ai installé mes sièges. Il me reste quelques détail à peaufiner. Il a fallut que je perce le châssis des sièges pour adapter les glissières, jusque là , rien de compliqué !! Les sièges étant moins large au niveau des glissières, il a fallut que je centre les sièges au centre du châssis. La modification n'est pas trop compliqué à faire, je vais juste renforcer les points d'ancrage pour solidifier l'ensemble. Attention tout de même car les sièges avec mécanisme pivotant sont un plus haut que les origines donc pour certaines personnes, cela peut être gênant pour le poste de conduite !! Mais sinon je me retrouve avec des sièges nettement plus confortable que les origines.
Re: Siège avant
Posté : 18 mars 2016, 11:46
par tibz
il me tarde de voir tes photos de cette installation
personellement mon porteur est un iveco alors je sais pas si ca va changer quelque chose au niveau des fixations glissieres etc ...
mes anciens sieges avaient 2 acoudoirs mais ils manquent de confort j'ai vu aussi des sieges pas trop cher j hesite donc +++ sey
Re: Siège avant
Posté : 20 mars 2016, 15:08
par laika4269
bonjour à tous, voici quelques photos de mon installation
Re: Siège avant
Posté : 22 mars 2016, 13:48
par tibz
merci pour les photos et bon boulot
j'ai pensé apres coup pas possible dans mon cas de faire cette adaptation car j'ai un integral avec lit pavillon donc ca va coincer ^^
Re: Siège avant
Posté : 22 mars 2016, 15:12
par Anonyme 3232
Beau travail et beaux sièges!
Re: Siège avant
Posté : 22 mars 2016, 15:30
par laika4269
Merci les gars pour vos compliments !! yrdty il me reste plus qu'à renforcer les points de fixation et le tour est joué !!
Re: Siège avant
Posté : 22 mars 2016, 15:33
par laika4269
tibz a écrit :merci pour les photos et bon boulot
Je comprends pas bien pourquoi, si tu incline les dossiers tu peux descendre ton lit?! Du moins je pense, tu es mieux placé que moi pour analyser la chose.
