Page 1 sur 2
BATTERIE DE CELLULE
Posté : 13 mars 2016, 18:35
par lise29lisou
Bjr notre ccar Burstner marano t680 qui a 9 ans et seulement 40 000 km a ses batteries d'origine. A la dernière sortie nous avons eu le déboire de ne pas avoir d'autonomie sur la batterie de cellule malgré une charge sur éléctricité la veille du départ et des panneaux solaire, et 250 km de parcours, au bout de 5 minutes plus rien. Puis avec les panneaux la batterie a rechargé toute la journée, et le soir autonomie 3 minutes; je pense qu'elle est fichue mais le problème c'est que je ne sais pas ou elle est située dans le ccar pour la tester. Rien sur le livre de bord pas un croquis ni une explication. Pouvez vous me dire svp ou elle est cachée et bien cachée ? Merci d'avance. Lise.
Re: BATTERIE DE CELLULE
Posté : 13 mars 2016, 18:41
par lise29lisou
Merci de la rapidité pour la réponse je vais voir tout de suite.
encore merci.
Posté : 13 mars 2016, 18:54
Des batteries de 9 ans, tu peux être content, moi je reprendrais les mêmes!
Posté : 13 mars 2016, 18:55
par levoyageur31
J ignore ou est implantée votre batterie cellule mais en règle générale pas très loin de la prise extérieure 220 volts.
Posté : 13 mars 2016, 19:21
par land17
Dans mon cas, le branchement 220 est à l'opposé de la batterie cellule ......
Posté : 14 mars 2016, 07:10
par lise29lisou
Bon elle n'est pas sous le siège passager c'est le cric. Je continue mes recherches. Merci à tous
Posté : 14 mars 2016, 17:08
par regisetghislaine
regarde dans tous les coffres . je suis surpris qu'au bout de 9 ans . tu saches pas ou est ta batterie vcxv
en tous les cas elle est amortie celle ci
Posté : 14 mars 2016, 17:56
Moi aussi je suis très surpris!
Posté : 14 mars 2016, 20:21
par jojo27
OUI TEMP QUE CA MARCHE ON NE CHERCHE PAS MAIS MAINTENENT ON EST DANS LA ME****E IL Y A LONGTEMP QUE JE SAIS OU SONT LES BATTERIE CES UN PEUT DE JE M'EN FOUT CA MARCHE §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 14 mars 2016, 20:47
Hou la la, calme toi, parle plus doucement!
D'autant que tu n'étais pas, dans le débat jusqu'à présent, alors ne rentre pas en criant.
Ecrire en majuscule sur un site signifie crier, alors il est préférable d'éviter.
De plus personnellement je ne comprends pas trop ce que tu essaie de dire?
Posté : 15 mars 2016, 08:49
par M'paspeur
ryutr calmos!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cette batterie est surement dans la cellule mais où?? Si vous avez une petite banquette à droite en montant dans la cellule, regardez dans ce coffre, les miennes sont là.
pour ma part, j'ai mis deux heures pour trouver le disjoncteur 220, bien caché dans un placard à bouteilles (à côté du pastis?? tdr )
Posté : 15 mars 2016, 11:51
bonjour en premier c'est il ou est la batterie du porteur (moteur)?
il en a peut etre qu'une,!
9 ans sans entretient faut le faire!!!
