raccordemement cheminée refrigerateur
Message non lu par max. »
j'ai sorti mon réfrigerateur de mon CC un Thetford n 145 aes suite a un fonctionnement insuffisant en mode gaz + de 10 ° C ( l'instalation semble OK )
je voulais savoir si quelqu'un avait déja raccordé la sortie de la cheminée directement a la grille extérieur du haut pour avoir moins de chaleur derrière le réfrigérateur
Je souhaite aussi agrandir les 2 grilles exterieurs (45*15 cm actuellement) je vois les camping car récents ont de grandes grilles
Re: raccordemement cheminée refrigerateur
A l'époque les cheminées étaient raccordées sur les grilles, mais plus maintenant, je ne pense pas qu'il y ai difficulté à le faire.
Mais je ne sais pas si ça amène beaucoup, par nature l'air chaud monte entraînant ainsi l'air frais, c'est le principe du tirage des cheminées.
Ça fait Thermosiphon.
Message non lu par Jacquese »
pour regler ce probleme j ai rajouté un petit ventilo d'ordinateur qui demarre grace a une thermistance des que la temperature depasse 35° derriere le frigo. Depuis fonctionnement au top (le frigo a 22 ans).
le ventilo est accroché avec 2 rislans à la grille du haut. faire attention de prendre un ventilo silencieux car ca tourne la nuit.
Jacques
Message non lu par Karman »
fleetwood Revolution 40
Le réfrigérateur de Jacquese fonctionne bien avec une thermistance à 35° mais ce n'est pas toujours le cas et peut parfois avoir un effet contraire, il est préférable de monter une thermistance réglable et faire les tests suivant l'installation. D'ailleurs sur les ventilation frigo du commerce il y a un réglage et même un interrupteur pour la nuit car si on n'ouvre pas la porte le réfrigérateur reste frais.
