panneau de commande électrique
Message non lu par johnbrown »
J'ai un problème sur mon camping car CI Elliot 40 sur fiat ducato d 'année 2004. Je n'ai plus d alimentation ni 220v ni 12v. Tout marche bien côté vehicule mais rien ne marche côté habitation. Mon panneau de commande est éteint. Ma 2e batterie est bien chargée. Ceci est arrivé après une décharge complète de ma batterie. J'ai installée une batterie neuve mais le panneau de commande ne fonctionne toujours pas... Merci pour votre aide
Didier
alldone
Région d'habitat: RENNES
Re: panneau de commande électrique
Plusieurs possibilités :
- avez vous bien serré les cosses de votre nouvelle batterie et en particulier la cosse negative ?
- Avez vous reconnecté la coupure generale ? ( grosse clé rouge en general) ?
- avez vous verifié vos fusibles ?
Y a t il dans le porteur fiat ducato un fusible qui correspond à l'installation électrique de la cellule?
Oui j'ai resserré plusieurs fois les cosses....j'ai vérifié les fusibles de la cellule mais pas ceux du fiat ducato....
Merci pour votre aide....
Je vais mettre des photos des différents composants ce soir....je ne connais pas le fonctionnement de tous les composants du cc
le circuit 220 volt fonctionne lorsque la rallonge est branchée. ..le frigo aussi en 220v
La ventilation du chauffage fonctionne ainsi que l' allumage du frigo et du chauffage....
Du courant arrive au tableau de commande qui ne s'allume pas...
Est il possible de brancher la pompe à eau en direct sur la batterie pour avoir de l'eau par moment....c'est une pompe non immergée. .?
brancher en direct la pompe à eau , à priori oui , en mettant quand même un fusible( sur le +, bien sûr ) sur la ligne provisoire . Il ne faut pas perdre de vue que le 12V peut rapidement nous jouer un sale tour et foutre le feu au cc plus vite qu'on ne le croit . Donc attention et précautions .
