Panneau solaire mal branché ?
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
Salut à tous Colistiers!
Chausson m'a offert un panneau solaire de 100 w avec l'achat du c c .
Je me suis aperçu , que quand le bouton vert qui ouvre ou ferme le circuit électrique et coupé la panneau ne fonctionne pas!
j'avais demandé à Loisir Accessoire si c'était lié au début il m'on dit que non que ça charge même circuit fermé.
Pourtant nous et bien non !
le régulateur et dans le placard au dessus de l'évier nous avons vérifié normalement la nuit il est éteins normal et s'allume le jour!
Le courent fermé il ne s'allume pas mais je m'en suis aperçu parce que quand je tirais sur les batterie l'après midi elle était de nouveau à fond et là garé, la charge baissait!
j'ai donc allumé le circuit seul pas de lumière eau et compagnie et les batterie sont depuis qu'on est rentré à fond de chez fond !
d'après se que ma dit le mécano c c de Nîmes c'est pas normal§
Le truc est que les fils partent du régulateur à je sais pas où derrière le placard et au milieu de la cloison et certainement sous le planché car c'est en face et derrière les batteries!
comment je pourrais changer ça et faire que ça charge tout le temps bouton vert allumé ou pas ?
C'est difficile à faire pour un néophyte?
Bref vous voyez le tableau
Je pense que ça m est hors de porté cette réparation!
sous garanti jusqu'en juillet je sais pas si ça s'applique car c'est un cadeau
Merci d'avance les amis
Code : Tout sélectionner
Re: Panneau solaire mal branché ?
Je pense que oui , la garantie doit marcher même pour un cadeau .
Faut voir avec celui qui vous l'a offert .
- Marcolino84120
Merci Jef c'est chausson qui me l'a offert
Tu peux me confirmer que c'est pas normal le truc
effectivement , le PN devrait charger , même si le tableau de contrôle est éteint .
Par contre , puisque le cc est sous garantie : pas touche !Direct chez Chausson ou celui qui l'a posé .
phil31
phil31
Bonsoir Marcolino 84120. Depuis 2010 ( environ ) les installations d' origine constructeurs, sont réalisées de manière à ce que le panneau ne puisse charger seulement si le tableau est allumé. Je ne sais pas pour quelle raison. Je pense que ce doit être toujours le cas, les Chausson ont un branchement en attente pour raccorder le panneau, il vaut mieux respecter ces raccordements.
Je ne pense pas que ce soit Chausson qui t' as offert le panneau, mais plutôt le concessionnaire.
Normalement le circuit du panneau solaire est indépendant du panneau de contrôle.
Sur une installation de panneau solaire il est recommandé que le régulateur soit placé au plus près de la batterie, le câblage entre le régulateur et la batterie doit être réalisé avec une section de 6 mm².
Je ne sais pas quelle distance il y a entre le régulateur et la batterie, et quelle est la section de câblage, mais il est probable que tu aies des déperditions.
Regarde ce document à la page 5:
www.grosfichiers.com/yA1dkmtbF2Og3
- Marcolino84120
C'est bien du 6 mm les fil en tout ca circuit ouvert ça fonctionne
Je ne comprends pas trop l’intérêt de couper le rendement du panneau solaire au travers du panneau de contrôle?
Autant avoir un panneau solaire qui fournit en permanence, puis que le régulateur se charge de réguler la charge.
- Marcolino84120
Je t'avoue que moi non plus je comprend pas pourtant sur mon c c c'est comme ça j'en serais plus la semaine prochaine quand j'aurais téléphoné à Nîmes
- Marcolino84120
Oui Bob mais le panneau est à l'arrière gauche du c c alors que les batteries sont à l'avant droit juste derrière le siège passager sous la banquette du salon coté droit tu peut pas faire plus loin!bob11 a écrit :Bonsoir,
http://www.grosfichiers.com/yA1dkmtbF2Og3
Le passe toit et sur le placard au dessus de l'évier et le régulateur dans le placard en haut!
Quand ou fil je les voie descendre mais alors où il vont ça ???????????????
Voilà le panneau solaire qu'ils m'ont monté même marque tout pareil
Il faut savoir qu'a la fin des bouton après la lumière l'eau et la lampe dehors j'ai un bouton qui me donne se que le panneau solaire charge c'est peut être pour ça qu'il faut que le circuit soit ouvert ?????
Sur tous les régulateurs que je me suis posé, il était indiqué dans la notice, qu'ils devaient êtres au plus près de la batterie.
Celui que j'ai actuellement est posé juste à coté de la batterie, avec seulement 30 cm de câble 6 mm² pour la connexion.
Je trouve que le régulateur est bien loin de la batterie!Quand ou fil je les voie descendre mais alors où il vont ça ???????????????
- Marcolino84120
Bon sur mon c c c'est normal que ça coupe quand l'alimentation est coupé alors pourquoi ???
J'ai eu confirmation par le mécano cellule et ça alimente le bouton qui me dit si le panneau charge bien ou s'il a besoin d'un nettoyage .
C'est bien un cadeau chausson le panneau solaire et faut laisser le premier bouton ouvert!
je métrais des photos tu verras.
c'est juste en face les bouton d'alim, il y a au moins 3 m minimum du régulateur au batterie et j'ai gagné un m quand j'en est mis deux avant elle était sous le siège passager!
Du coup je voudrais en monter un autre tu parles d'une galère si un panneau de 150 dollars j'en est 200 de main d'œuvre tu m'as compris!
Pour limiter le coup peut être c'est possible de monté un panneau et un régulateur 200 w ou je brancherais les deux panneau je sais que c'est pas la panace mais tirer ces fils qui passent dieux sait où ça devrais faire moins de main d'œuvre j'ai dit 200 Dollars mais à l'heures travaillé des mécano se doit être plus cher .
- Marcolino84120
Re bonjour
Je viens de voir le c c ça ma chargé les deux batterie cellule et la batterie moteur et maintenant le voyant du régulateur clignote je dois coupé ????
le voyant batterie moteur était toujours à trois barre là il est à fond
Merci de vos raiponces
Bonsoir Marcolino 84120. Si tu payes en dollars, c' est normal qu' on te prenne pour un Américain !!!!! En plus l' euro est remonté.....
- Marcolino84120
T'as vanne n'est pas un poil pourave non ?????? bien sur que oui !!!!!!!
