Merci pour votre aide ou si quelqu'un à déjà fait une fixation je suis preneurs d'astuces et photos éventuellement car j'ai acheté mon camping car il y à 9 mois.
conseils pour installation " micro ondes"
papy moustache 35
Message non lu par papy moustache 35 »
Re: conseils pour installation " micro ondes"
Pour que l'on puisse t'aider il faudrait avoir des photos du micro onde, sur toutes les faces et même du placard.
Est il en 12 V? Peux tu en communiquer la référence? Sa puissance?
s'il est en 12 V, de quel type de batterie est tu équipé, et de quel type est elle?
Si tu dois tirer une ligne en 12 V il est préférable que ton four soit situé, le plus près possible de la batterie, car il te faudra utiliser une très grosse section de câble!
As tu les moyens de recharger complètement ta batterie?
S'il est en 220 V tous ces problèmes ne se posent pas!
papy moustache 35
Mon soucis est de savoir avec quoi positionner ce micro ondes dans mon placard afin qu'il ne bouge plus est-ce avec de la sangle comme mon décodeur télé ou autre moyen....je suis preneur pour vos conseils et à bientôt.
Message non lu par Karman »
Et pas possible de le mettre dans un placard ar la hotte est intégrée au micro onde .
fleetwood Revolution 40
