conseils pour installation " micro ondes"
Posté : 14 juin 2016, 12:23
par papy moustache 35
Bonjour à tous je suis obligé de solliciter votre aide car je viens d'acheter un four micro ondes pour mettre dans mon camping car mais voilà je voudrais l'installer dans un placard le problème est comment le fixer?
Merci pour votre aide ou si quelqu'un à déjà fait une fixation je suis preneurs d'astuces et photos éventuellement car j'ai acheté mon camping car il y à 9 mois.
Re: conseils pour installation " micro ondes"
Posté : 14 juin 2016, 13:00
Pour que l'on puisse t'aider il faudrait avoir des photos du micro onde, sur toutes les faces et même du placard.
Est il en 12 V? Peux tu en communiquer la référence? Sa puissance?
s'il est en 12 V, de quel type de batterie est tu équipé, et de quel type est elle?
Si tu dois tirer une ligne en 12 V il est préférable que ton four soit situé, le plus près possible de la batterie, car il te faudra utiliser une très grosse section de câble!
As tu les moyens de recharger complètement ta batterie?
S'il est en 220 V tous ces problèmes ne se posent pas!
Posté : 17 juin 2016, 16:30
Bonjour ;merci pour votre réponse j'ai acheté ce micro ondes en 220 volts car je possède un groupe électrogène puisque je suis équipé d'un appareil pour l'apnées du sommeil qui consomme trop pour fonctionner sur batterie .
Mon soucis est de savoir avec quoi positionner ce micro ondes dans mon placard afin qu'il ne bouge plus est-ce avec de la sangle comme mon décodeur télé ou autre moyen....je suis preneur pour vos conseils et à bientôt.
Posté : 17 juin 2016, 17:10
Sur un de mes camping-car j'avais fixé un petit four électrique par les vis du tampon des pieds.
Ça peut peut être te donner une idée, un petit dessin explicatif:
Posté : 17 juin 2016, 22:56
par Karman
Le mien est fixé par les côtés
Et pas possible de le mettre dans un placard ar la hotte est intégrée au micro onde .
