				Arrêt clignoteurs, voyants, compte-tour...
				Posté : 26 juin 2016, 13:58
				par DUFAU CHRISTIAN
				Bonjour, La semaine dernière j'ai roulé sans problème sur 1100 kms avec mon cc HYMER SWING 585 FIAT 2.8 TD de 2001 que j'ai acheté d'occasion en octobre 2015 et tout à coup les flèches témoins du tableau de bord sont restées en bas, donc plus de clignoteurs, plus de voyants essence et eau, plus de compte-tour, plus de caméra de recul, plus de klaxon ! Puis tout est revenu une heure après et tout s'arrêtait de nouveau de temps en temps sans raison, et aujourd'hui à mon retour plus rien ne fonctionne ! De quoi peut-il s'agir ? Merci
				Re: Arrêt clignoteurs, voyants, compte-tour...
				Posté : 26 juin 2016, 17:40
				par nanard79260
				Bonsoir, il est très difficile de faire un diagnostic de loin, mais la 1ere chose que je ferait serait de chercher les fusibles, de les enlever 1 à 1, une oxydation est tout à fait possible. Procure toi une bombe spéciale électrique et pulvérise en sur les cosses des dits fusibles, cela ne fera pas de mal
				Posté : 26 juin 2016, 18:47
				par Anonyme 5777
				Bonsoir. Sur les FIAT tu as des connexions / boîtier sur la borne positive de la batterie moteur... regarde attentivement si ces connexions sont bonnes (fusibles OK + boulons de connexions bien serrés) fais très attention au serrage de la borne de batterie car sur ces FIAT elle a tendance à se déserrer à cause du poids des connexions.
