problème électrique
Posté : 28 juin 2016, 10:12
je voudrais soumettre à votre perspicacité un problème qui m'est arrivé, avec mon chausson Wellcome 20, moteur Ford Transit, 2,5 l turbo D 1997.
Après des ennuis de démarreur, tout a recommencé à fonctionner normalement, subitement il y a huit jours environ, impossible de démarrer, on entendait le collage des relais mais le démarreur ne tournait pas, mêmes symptômes que lorsque le démarreur était en panne.
après différents essais, avec le booster notamment, en branchant le plus du booster sur le plus batterie, le moins sur le bloc moteur,Le démarreur tournait normalement, le moteur se mettait en route.
Pensant à un problème de masse, j'ai essayé avec un gros câble de relier le moins de la batterie au bloc-moteur, sans aucun résultat, le booster branché sur la batterie en parallèle, même problème, seul le branchement décrit avec le moins du booster au bloc-moteur permettait de démarrer.
Par Acquis de conscience,j'ai refait toutes les soudures des Cosses y compris la grosse Cosse de la masse et celle qui va au démarreur, sans aucun résultat non plus, sous la boîte à gants du tableau de bord, un des fils de masse, Étant relié avec une double cosse, je l'ai débranché, comme par miracle le moteur à démarré, Une fois rebranché, le moteur démarrait une fois sur deux.
J'ai suivi les deux fils branchés sur le plus batterie et les deux branchés sur le Négatif, en plus des deux Gros câble, un fils positif et un négatif relient la batterie de la cellule, en prenant les tensions, j'ai constaté une différence de pratiquement 1 V, 12,80 V sur la batterie démarrage 13,95 V sur la batterie de la cellule, celle-ci étend reliée en parallèle, pourquoi cette différence, depuis le moteur s'est remis à démarrer correctement, mais je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé,comme ne sachant pas la cause du problème, j'ai peur que Celui-ci se reproduise.
Même si la différence de tension peut s'expliquer par le branchement de mon panneau solaire sur la batterie de cellule, est-ce que la batterie de cellule est utile au démarrage, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Bonne journée à vous.
