Reservoir d eau
Reservoir d eau
Message non lu par Cyprien »
Pour une raison donc Je ne comprend pas et apres avoir fait Es verifications l Eau du reservoir se vide !! Une idée pourquoi Je de aus pRtir demain pour quelques jours . Merci
Re: Reservoir d eau
Vous vous êtes enregistré le 01 septembre mais vous ne vous êtes pas presenté dans la rubrique prevue.En ce qui concerne votre problème vous devriez preciser l'age de votre vehicule et comment se vide votre reservoir.
S'il se vide avec mise en route de la pompe c'est que votre soupape de securité chauffage est ouverte ou que vous avez une fuite dans le circuit de distribution. Verifiez le circuit et resserez systematique tous les colliers que vous decouvrirez
S'il se vide même s&ns mise en route de la pompe vous avez peut être un robinet de vidange resté ouvert ou defectueux
Re: Reservoir d eau
C est un Hymer T 698 CL j ai verifié que la valve dans le réservoir etait bien en place position fermée donc aucune idée et mes connaissances s arrete la et le manuel n aide pas.
Je se remplie et se vidange dans la minutes qui suit!!grrrrr
Re: Reservoir d eau
Message non lu par Lo Joan »
Je ne suis plus arrivé à me connecter pendant quelques jours, après avoir cliqué sur " nous contacter " et laissé un message, je peux à nouveau être là avec le même pseudo.
Re: Reservoir d eau
Tout a fait d'accord avec ce qu'a écrit levoyageur31:
L'endroit ou coule sous le plancher, n'est pas forcément à l'aplomb de la fuite.Il faut regarder l' endroit où s' écoule l' eau à l' extérieur et regarder à quel endroit cela correspond à l' intérieur
Re: Reservoir d eau
Voici une photo de groupe de sécurité
Bonne recherche
Re: Reservoir d eau
C est un Bon enseignement toutefois Je suis pas doué malgré tout Mes efforts de comprendre!!
Ou est le group de sécurité sur un Hymer T 698 CL ! Le manuel est nul.
Soupape de sécurité chauffage ok Ou , et fuite circuit de distribution !!!
Parlais moi de geographie Oui mecanique nul
Cordialement besoin d aide merci
Re: Reservoir d eau
Soupape de sécurité chauffage ou Groupe de sécurité, c'est la même chose, c'est le terme utilisé qui te déroute.
Normalement c'est la soupape de sécurité du combiné, qui sert de sécurité anti-gel sur les camping-cars, elle sert à vider les canalisations pour l'hivernage.
Re: Reservoir d eau
Un autre modèle
Dessous le CC à l'endroit ou se trouve ce groupe de Sécurité doit se trouver un petit tuyau d'évacuation de l'eau lorsque celui ci se déclenche soit températures trop basses ou pour vidanger le circuit par action manuelle sur la manette supérieure
Son emplacement dans le CC peut-être difficile à trouver mais il faut persister, près du Truma ou des réservoirs eau propre, ou sous le lit central etc...
Bonne recherche
Re: Reservoir d eau
Re: Reservoir d eau
L'eau s'evacue d' un petit tuyau sous le chassis rien au dessus!
La pompe ne tourne pas Je remplis le réservoir il se vide.
Et Toujours Aucune idée ou peu se située la soupape de sécuritée
Cdlt
Re: Reservoir d eau
Re: Reservoir d eau
Petit tuyau!!!!! grosse évacuation
es-tu certain que la vidange de ton réservoir d'eau propre est bien fermée?
Pour la soupape de Sécurité il faut fouiller partout au niveau du plancher ou dans le double plancher, sous le lit, dans tous les placards bas, vers le combiné Truma aussi elle va bien finir par apparaître
Bonne journée à tous
