Bonjour à tous
Voilà le problème
La chasse d'eau, ainsi que l'aspirateur d'odeurs, ne fonctionne plus.
J'ai commencé par débusquer un fusible bien caché, il était mort. Mais je pensais pas m'en tirer si facilement, j'ai mis un fusible neuf, mais ça ne fonctionne toujours pas (j'ai bien vérifié que le fusible n'avait pas re-grillé...).
Ensuite j'ai repéré un relais (encore mieux caché...), mais il est bon.
L'accès est très difficile, car ne ne peux pas démonter la cuvette.
Pour y voir plus clair, j'ai créé une trappe vers l'intérieur de l'habitacle. C'est ainsi que j'ai découvert un câble à quatre fils (mêmes couleurs que ceux du relais). Ce câble vient du dessous des WC, probablement du double plancher, et se termine par un connecteur mâle rond à 4 fils relié à un connecteur femelle.
J'ai testé tous les conducteurs, mais aucun ne m'offre les 12 volts convoités... Tout au plus 4 Volts circuit sous tension, et tout de même 1,2 ou 1,3 Volts courant coupé.
Je suis remonté au panneau de commande et je n'ai pas retrouvé ce fameux câble.
J'aimerais savoir si je peux tirer une ligne directe en 12 Volts, mais je sais pas trop où la raccorder. Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Où pourrais-je trouver le schéma électrique ?
Il s'agit d'un Pilote P65 de 1995.
Bricolou
panne wc sur Pilote
Re: panne wc sur Pilote
Message non lu par Bricolou »
il n'y a pas d'autre fusible. Je l'ai vérifié et rechangé dans le doute.
Mais je viens de voir en farfouillant sur le net qu'il y a un bloc électrique dans le compartiment à cassette, qui se déclipse. Je vais voir de ce côté et je reviens.
Roland
Roland
effectivement , il y a en général un boitier de connexion et fusible dans le compartiment cassette . Bien sûr , pas facile à atteindre , mais ça , ....
Juste de quoi t'énerver et en faire un caca nerveux !
Oh , j'ai honte ! elle était facile , mais trop tentante ! xcx
phil31
phil31
