fil d'antenne omni directionnelle
Message non lu par sauryph »
Bonjour a tous,
je viens d'acquérir un camping car et j'ai installer un tv je souhaiterai faire passer le cable d'antenne a l'intérieur y' t'il une méthode ou accessoires a récupérer,
d'avance merci pour vos conseilles
Pierre Henri
Pierre Henri
Re: fil d'antenne omni directionnelle
Pour ma part j'ai acheté un passe câble ainsi qu'un tube de Sikaflex 512.
Après avoir percé la cellule, emmancher le coaxial dans le passe câble.Ensuite il suffira de bien dégraisser l'emplacement qui recevra le passe câble et le pied de l'antenne. Coller le tout avec la cartouche de Sika.
Voila.
Voila.
pour le cheminement du câble si difficile a dissimuler tu achètes de la goulotte plastique blanche ou marron c'est selon
Bonjour,Sergio64 a écrit : 27 mars 2017, 23:06 Bonsoir,
Voila.
Je ne comprends pas trop le pourquoi de la question, mais la réponse ne me parait pas très claire non plus.
Pour passer un câble rien de plus facile et rien de particulier, il suffit d'étudier ou sera le passage le plus discret, ensuite de voir la méthode la plus simple pour le camoufler (si ce doit être fait).
Pour le passer on perce avec un foret le passage et pour le fixer et camoufler on trouve dans le commerce et surtout chez les marchands d'accessoires de quoi le faire, soit goulotte ou autre mais éviter le collage avec colle thermofusible qui avec les vibrations risque de ne pas tenir dans le temps.
