Un pneu crevé à cause d'un bête boulon sur l'autoroute...
CCFEF
Re: Un pneu crevé à cause d'un bête boulon sur l'autoroute...
Message non lu par CCFEF »
Je pensais que les réparations de pneus à l'aide de ces mèches, étaient interdites pour les professionnels?
En tout les cas en France il me semble que ça l'est!
Ce qui me semble être désormais proposé en France, ce sont des sortes de champignons que l'on pose à l'intérieur des pneus, qui je crois se vulcanisent en roulant.
La pression ne peut ainsi les expulser puisque la partie intérieure est plus large.
Regarde l'étape 5 sur ce lien:
https://www.euromaster.fr/services-pneu ... tion-pneus
Message non lu par Pudpez »
J'ai eu un pneu dépannné aussi par une méche , ça a tenu 35 000km , avant le remplacement pour usure normale , et depuis dans la soute j'ai le petits kit de réparation par méche , de plus j'ai sur mon véhicule léger , effectuer moi même une réparation , ça tient.
Bonne journée .
Francis
NLOfme7jCvA
Oui bien sur et tu ne dois pas être le seul mais il y a aussi l'inverse, moi j'ai eu une réparation de ce type qui n'a pas tenu 80 km.J'ai eu un pneu dépanné aussi par une mèche , ça a tenu 35 000km
Tout doit dépendre du diamètre du trou?
Ce que je sais c'est qu'e'n France beaucoup d'enseignes ne l'utilisent plus, ils ont opté pour le système champignon plus fiable.
Oui j'ai bien vu la vidéo qui montre la facilité d'utilisation, et le dessin animé qui l'a clôture, elle ne démontre en rien la fiabilité du système.
Moi je parle d'un vécu!
j'ai,toujours réparé mes crevaisons par des méches parfois çà tient parfois ,non.
maintenant je lis que vous avez permutez les roues et que celle qui était crevée vous l'avez devant
c'est se qu'il ne faut pas faire pour un pneu avec des méches
remettez la derrière car vous risquer gros avec les méches a l'avant.
mettre deux méches ,la non je n'est jamais fait cela et moi je pense qu'il vaudrais mieux le donner a un spécialiste du pneu pour qu'il vous mette une rustine à chaud dans le pneu
je pense que vos méches ne vont pas tenir longtemps et que si le pneu se redégonfle a l'avant c'est l'accident .
oui çà arrive de trouver sur les routes n'importe quoi en pensant au concorde qui c'est écrasé vers paris a cause d'une crevaison.
dans tous les cas ne jamais laisser un pneu avec des méches sur les roues avants.
Message non lu par FrancisG »
D'avoir un kit dans le cc et toujours pratique même pour les personnes qui ne veulent pas en entendre parler. une crevaison sur une route où il n'y a pas de moyen de téléphoner à une assistance est toujours possible. Donc mieux vaut avoir de quoi ce dépanner . Enfin c'est ma façon de penser.
J'ai toujours un kit de réparation des outils vis colle corde élastique etc et de quoi mettre en marche mon cc.
mon garagiste avait réparé une petite crevaison sur mon cc , mais avec un démontage du pneu , et réparation à chaud .
Ceci dit le principe de la mèche peut être une très bonne solution , durable ou pas , mais en tous cas , permettant de se dépanner ou faire dépanner rapidement sur place.
J'ai dernièrement eu moins e chance : un petit malin s'est amusé à me mettre un coup de tournevis (d'après mon mécano ) sur le flanc d'un pneu avant , pendant que j'étais garé ( un peu à l'écart , pour ne pas gêner )sur un parking de GS bricolage . Résultat : 2 pneus qui étaient encore bons ont été changés ...
