GPS XXXL 7" special camion et camping car
Message non lu par lerite » 19 avr. 2017, 16:19
Superbe GPS XXXL neuf dans sa boite avec garantie écran de 18cm ( 7¨ ) avec tous les accessoires fixation pare-brise - chargeur voiture - chargeur maison - 49 pays instalées + maroc et turquie Informations complémentaires de sécurité pendant la navigation (route étroite, pente ascendante, virages dangereux, vents violents, vitesse limité, traversé danimaux sauvage, risque de verglas, Passage décoliers, passage a niveau, Chute de pierre, interdiction de dépassement etc.)
- Temps de repos, temps de conduire
- Fonction d'organisation automatique de tournées ou détapes.
- Contient les points d'intérêt PL et CAMPING CAR (station service, aire de repos, aire de service, aire de camping, lieu touristiques, restaurant routier, parking PL, Zone Industriel)
- Carte géographique en 3D réelle
- Ville et campagnes en 3D
- Avertisseur de danger et limitations de vitesse
- Itinéraires alternatifs
- Calcul de 5 itinéraires en simultanés (rapide, facile, économique,court et écologique)
la suite sur :
https://www.2dehands.be/auto-onderdelen ... 65538.html
pour info
Re: GPS XXXL 7" special camion et camping car
Message non lu par Anonyme 6138 » 19 avr. 2017, 18:27
je possède ce gps acheté chez cdn (130 euros) très content un seul reproche la voix m'indique de sortir 100m avant l'interception et a 90 km/h c'est trop tard,je fais souvent 10+10 km pour retrouver la bonne route.il va falloir modifier ce problème a la prochaine mise a jour.
Scott
Message non lu par Scott » 19 avr. 2017, 19:33
cdn?
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 avr. 2017, 19:42
lerite, c'est un IGO PRIMO!
Tu dois arriver à trouver moins cher sur le net par exemple sur:
https://fr.aliexpress.com/
https://fr.aliexpress.com/item/XGODY-82 ... 3dc10dfa95
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 20 avr. 2017, 09:35
Aviano29 a écrit : 19 avr. 2017, 18:27 un seul reproche la voix m'indique de sortir 100m avant l'interception et a 90 km/h c'est trop tard,je fais souvent 10+10 km pour retrouver la bonne route.il va falloir modifier ce problème a la prochaine mise a jour.
Il faut régler le niveau de verbosité dans "Sons" sur "Haut"
kerbezo
papajds
Message non lu par papajds » 20 avr. 2017, 14:13
Perso, je ne pense pas que le niveau de verbosité change la distance d'annonce du guidage.
le niveau de verbosité change le type d'annonce , court, normal, ou long.
je vous partage un fichier récupéré sur le Web, qui n'est certe pas récent , mais qui a le mérite de donner une aide sur l'arborescence des réglages dans IGO-PRIMO.
A adapter selon la version d'IGO et le Skin utilisé, il peut néanmoins aider à trouver dans les menus les réglages demandés.
Si ça peut aider....
Tuto_igo-primo.pdf
(14.26 Mio) Téléchargé 393 fois
Hymer T 598 CL
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 20 avr. 2017, 19:17
papajds a écrit : 20 avr. 2017, 14:13 Bonjour,
Et pourtant... http://www.campingcaraide.fr.com/forum1/vi ... hp?t=63267
Faites un test avec les trois niveaux et on en reparlera.
kerbezo
Message non lu par Anonyme 6138 » 20 avr. 2017, 20:44
pas de besoin de faire des essais suite a la réponse de kerbezo j'ai modifié ce paramètre et je suis passé de 150 m a 1 km SUPER
moi non plus je n'y croyais pas car pas très explicite donc je n'ai jamais changé ce paramètre et bien j'aurai du
merci kerbezo
papajds
Message non lu par papajds » 21 avr. 2017, 20:25
Effectivement , il y a une influence ,mais "jeannette" cause aussi beaucoup plus.
je pense que, comme elle a besoin de plus de temps pour décrire le trajet, elle commence avant à parler; d'ou la distance plus longue.
c'est contourner le problème , et la vraie solution.
Maintenant , si le fait que 'jeannette" parle beaucoup plus , ne gène pas ....pourquoi pas. Chacun fait comme il veut.
Bonne route...
Hymer T 598 CL
Message non lu par Anonyme 6138 » 22 avr. 2017, 09:47
j'ai sélectionné "long" donc jeannette est obligée de la ramener plus souvent,je vais essayer "normal" pour comparer
mais au moins je ne suis plus surpris
kerbezo
Message non lu par kerbezo » 23 avr. 2017, 09:21
papajds a écrit : 21 avr. 2017, 20:25 Bonsoir,
Bonne route...
Tu fais erreur, c'est plus qu'une influence, c'est un réglage de base dans iGO Primo. Avec un réglage bas l'annonce est faite une fois près du changement de direction, avec un réglage haut le message est répété 3 fois mais cela peut dépendre du skin, pour moi c'est à 1000 m ou 800 m selon l'importance de la route puis 300 m et 80 m. Pour une sortie sur route à grande circulation ce n'est pas un luxe mais dans une traversée d'agglomération avec de nombreux ronds-points c'est vrai que c'est un peu casse-pieds. Reste le niveau normal.
Je ne prétends pas tout connaître d'iGO et de ses nombreux skins... si tu as une autre proposition n'hésite pas à en faire profiter le forum mais jusqu'ici tu n'as rien dit de la "vraie solution".
Modifié en dernier par kerbezo le 23 avr. 2017, 12:21, modifié 1 fois.
kerbezo
JeanPhilippe
Message non lu par JeanPhilippe » 23 avr. 2017, 14:23
Gilles a écrit : 23 avr. 2017, 11:22 hello,
la vrai solution que j'adapte depuis quelques années .. avoir abandonné tout skin .. la bidouille de certains skin mets à mal certaines infos de primo ..
je m'en suis aperçu sur des parcours en vacance et depuis je garde igo en natif avec la voix en "haut" et tout roule nickel
Bien d'accord avec ça. Selon mon expérience, les skins sont souvent sources de problèmes...
papajds
Message non lu par papajds » 23 avr. 2017, 21:09
@ kerbezo ,
Je suis bien d'accord sur le fait que "la verbosité" est un parametre à part entiere dans IGO.
Mais , comme je l'ai déja dit , et comme tu le dis aussi, ce paramètre est utile pour allonger la diffusion de l'annonce , et par conséquent a besoin de commencer avant pour avoir le temps de tout dire.
Se servir de "verbosité" pour allonger la distance , est un artifice , qui comme je l'ai dit ,fait que "Jeannette" cause beaucoup plus.
Merci a toi pour l'avoir proposé.En aucun cas je ne critique cela.Elle sera bien utile à beaucoup d'utilisateurs.
Quand je parle de solution, je n'ai jamais dit que j'en avais une pour Primo.
Mais sur IGO du début , il y avait un paramètre dans les menus , ou dans le "sys.txt" qui permettait de régler la distance pour les annonces de navigation.
D'ou ma mise à disposition du petit Tuto pour , peut ètre, trouver une vraie commande pour régler cette distance, sans que ça ne rallonge les annonces.
j'en profite pour joindre à ce message , pour ceux qui ne l'ont pas encore, un petit logiciel pour céer , éditer , ou modifier un fichier "sys.txt".
Bonne route, et conduisez prudemment , comme dirait "Jeannette"
SysConfigurator_1.2.1.zip
(331.22 Kio) Téléchargé 356 fois
Hymer T 598 CL
Bip
Message non lu par Bip » 24 avr. 2017, 08:30
Bonjour Papajds
Merci bien pour ce petit programme.
Cordialement.
Bip
19 messages
