Ford transit casse moteur ??
Voir le premier message non lu • 114 messages
  • Page 1 sur 8
  • 8
yoda
Message non lu par yoda » 26 avr. 2017, 21:07
Bonjour les copains,
Challenger 308 Ford Tarnsit 2002 125 T 350. 62000 km
En viré du côté d'Arcachon , ville anti campingcariste, je me dirige vers Bordeau ét a 100 ml de Marcheprime un bruit sec se produit suivit de tremblement et de l'arrêt net du moteur m'obligeant à m'arrêter , facile je roulai à 60 km/h et tout les voyants étaient au vert.
Moteur bloqué.... plus rien ne tourne ...
batterie ok , huile fluide normale, eau claire à peine chaude ...
Sur la chaussée aucune trace pas d'huile pas de pièces pas de trace ...
Aucune odeur suspecte ...
R.A.S mais tout est à l'arrêt ... tout est mort plus rien ne bouge ...
Dépannage rapide .... déposé à la concession Ford de Bègle Bordeau ...
Récapitulatif rapide:
Moteur bloqué
Huile ok
Eau ok
Pas de fumé ni blanche ni noire ...
Pas d'odeur.
Vidange 4000 km
Tout les voyant au vert.
Premier diagnostic moteur HS.
Loin des yeux loin du cœur...
Je suis d'Avignon et mon CC est à Bordeau... 700 km
Je ne pense pas que c'est ça ... j'opte pour une rupture brutale de l'embrayage...
votre avis svp ...
Yoda
Re: Ford transit casse moteur ??
Message non lu par lepayntié » 26 avr. 2017, 21:11
ho ,ça sent la courroie de distribution tout cela!!!!!!!!!!!!!!
si c'est la cas avec le kilométrage et les factures d'entretien voir avec Ford.
yoda
Message non lu par yoda » 26 avr. 2017, 21:20
Oui mais c'est un chaîne de distribution ....
Message non lu par lepayntié » 26 avr. 2017, 21:49
une chaine peut casser mais c'est rare (si c'est le cas voir avec Ford impérativement.
peut etre une bielle alors;
dans tous les cas çà sent mauvais tout cela!!!!!!
bonne chance.
yoda
Message non lu par yoda » 26 avr. 2017, 21:51
Oupppsss ,
J'ai oublié de préciser que le problème est survenu au moment de rétrograder ...
Je pense plus à un incident au niveau de l'embrayage .
Yoda
yoda
Message non lu par yoda » 26 avr. 2017, 21:53
Il y a une desoladerisation totale entre moteur ét vitesse
Même en première le moteur n'est pas entraîné ???
Message non lu par lepayntié » 26 avr. 2017, 21:55
donc le moteur tourne!!!!
yoda
Message non lu par yoda » 26 avr. 2017, 21:58
Non non il est bloqué mais en passant une vitesse on pousse le véhicule mais le démarreur n'arrive pas à lancer le moteur
Message non lu par lepayntié » 26 avr. 2017, 22:06
je ne comprends pas bien votre raisonnement
si vous mettez une vitesse et que vous poussez le vèhicule c'est normal que le moteur ne tourne pas (sans le démarreur)
en mettant la 5 ou la 6 et en le poussant le moteur doit tourner un peut mais pas en 1 er.
donc soit moteur ou boite.!!!!
Message non lu par Anonyme 7760 » 26 avr. 2017, 23:05
yoda a écrit : 26 avr. 2017, 21:07 un bruit sec se produit
rupture de l'accouplement piston / vilebrequin
moteur sur "3 pattes"
blocage du vilo par la bielle en appui sur le bloc
Dans ce cas, cad rupture du diaphragme ou de la butée, la pédale d'embrayage pompe dans le vide ou bien est bloquée en position haute; mais dans tous les cas pas d’arrêt brutal du moteur.
Mais je peux et souhaite me tromper.
Bonne chance.
yoda
Message non lu par yoda » 26 avr. 2017, 23:36
Oui en 5 le moteur ne réagit pas en poussant.
Ét le pedale d'embrayage est normale
Message non lu par Anonyme 7760 » 26 avr. 2017, 23:45
Ici un petit florilège des nombreux problèmes rencontrés avec le bloc 2.4 l, on peut noter la récurrence des soucis d'injecteurs détruisant les pistons... Visiblement c'est pas le moteur le plus fiable dans la catégorie porteur.
Ds addict
Message non lu par Ds addict » 27 avr. 2017, 07:38
Ce n est pas le meme cas de casse de plus sur l annee du moteur de yoda il y a pas de soucis particulier
Voir; viewtopic.php?f=81&t=14488&p=106091#p106091
Ca ressemble a une rupture nette de piece mecanique.
Sur un behicule de 2002 les gestes de ford j y crois pas
Guillaume
yoda
Message non lu par yoda » 27 avr. 2017, 07:42
Je sens la force m'abandonner...
Yoda
Message non lu par lepayntié » 27 avr. 2017, 09:10
avec vos papiers colles je suis perdu
les photos sont de votre moteur?
pour les photos du piston se qui me chagrine c'est le bas du piston qui m'inquiète fortement
il manque beaucoup de matière sur le bas comme une fonte de celui ci par forte chaleur .
normalement cette biele aurait du casser le carter a huile du moteur ;
dans tous les cas c'est un remplacement par échange standart du moteur
se n'est pas d'avoir rétrogradé qui a causé cette casse
114 messages
  • Page 1 sur 8
  • 8
