laisser le ventilateur tourner
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 16 juin 2017, 13:30
En cette période de forte chaleur, je me demandais si on peut laisser un ventilo tourner toute la nuit.
Evidemment, je parle de le laisser tourner quand il est branché sur le convertisseur ...
Sur le 220V, bien sûr, y'a pas de pb !!! hklm
Merci.
FrancisG
Re: laisser le ventilateur tourner
Message non lu par FrancisG » 16 juin 2017, 13:37
Salut
Tu risque qu'une chose vidé la batterie ensuite ton frigo ne sera plus alimenté non plus (pas évident lorsqu'il fait chaud).
le mieux c'est d'arriver à faire un sorte de courant d'air.
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 16 juin 2017, 14:00
Hummm .... c'est bien ce que je craignais.
Ça risque de mettre mes batteries à plat, même avec une pile Effoy ?
FrancisG
Message non lu par FrancisG » 16 juin 2017, 17:07
Fais le tourner une fois si ton cc est chez toi tu le verras le lendemain c'est le mieux que je puisse te dire .
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 16 juin 2017, 17:11
Pour ce week end, c'est foutu.... on part dans 1/2 heure
Mais, oui... je pourrais tester devant chez moi.
Merci pour ton avis
Message non lu par philippe31 » 16 juin 2017, 23:45
un choix capital s'impose : le ventilateur , ou l'eau fraiche et les glaçons ?
Moi j'ai choisi : un glaçon , sinon rien ! hklm
phil31 jkhk
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juin 2017, 00:13
Si tu veux minimiser ta consommation il faut utiliser une ventilateur en 12 V avec une pile à combustible tu ne risques rien!
Ceci dit un ventilateur ne rafraîchi pas!
Il provoque un courant d'air qui donne une impression de fraîcheur, mais il brasse de l'air à température ambiante.
Pour rafraîchir l'air il existe des rafraîchisseurs, mais c'est bien plus cher.
Le rafraîchisseur par une évaporation tombe la température de l'air qu'il puise à l'extérieur de la cellule, puis en le soufflant à l'intérieur il la rafraîchi et la met en surpression, ce qui en plus a pour effet de chasse l'air chaud accumulé en partie haute par les lanterneaux.
Pudpez
Message non lu par Pudpez » 17 juin 2017, 06:42
A mon avis si tu as une pile Efoy , tu risques rien .
Bonne journée .
Francis
Marcolino84120
Message non lu par Marcolino84120 » 17 juin 2017, 09:20
Trainiau a écrit : 16 juin 2017, 13:30 Bonjour
Merci.
J'ai un ventilo 12 volt qui ne tire pas beaucoup d'énergie en tout cas il ne vide pas la batterie en tournant toute la nuit!
Code : Tout sélectionner
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 » 17 juin 2017, 19:15
Je l'ai déjà fait et pas eu de soucis.
Toutefois un peu de calcul. Puissance 50 w soit 4À sous 12v. En 8h vous consommez 32Ah. Ce qui est raisonnable si vous avez une bonne batterie et un panneau solaire.
Message non lu par Anonyme 3232 » 17 juin 2017, 19:24
ibe-4264 a écrit : 17 juin 2017, 19:15 Bonsoir,
S'il passe par un convertisseur il faut ajouter la consommation de ce dernier qui peut être selon le type de l'ordre de 10 à 25 %.
Message non lu par lepayntié » 17 juin 2017, 21:16
j'ai installé a la place du petit lanternaud de la chambre un turbo vent en 12V .
il tourne dans les deux sens le soir je le mets en soufflerie au dessus du lit et l'air frais entre par celui ci en baissant la température de 6 ° voir plus.
il a un thermostat et ne consomme pas beaucoup de courant.
je m'endors avec celui ci qui ,tourne et il s'éteint tout seul quand la température est réglée a la demande.
en vitesse basse il consomme environ 35W et çà souffle déjà bien.
je n'est j'amais eu de manque de courant mais avec deux batteries;
il se remplace a cette place car les dimensions correspondent éxactement(40X40)
Message non lu par Anonyme 5777 » 17 juin 2017, 23:13
Bonsoir, bien évidemment pour ceux qui se connectent au 220 volts dans un camping ou dans une aire équipée au minimum, le problème ne se pose même pas. La vie est + simple... hkhj
Trainiau
Message non lu par Trainiau » 19 juin 2017, 09:30
Merci à tous pour vos avis et conseils
Ce week end , tous les lanternaux ouverts + stores de la cabine fermés + le turbovent en marche , c'est resté supportable dans le Ccar car il y avait des courants d'air. Pourtant le Ccar était garé en plein soleil. Pas un poil d'ombre sur l'aire upiouiop
Je vais voir aussi pour un ventilo 12V .... mais est ce que cela à une réelle efficacité ?
Bonne semaine à tous.
Message non lu par Anonyme 6138 » 19 juin 2017, 09:49
si tu as un turbo vent un ventilateur supplémentaire est superflu sauf création d'une prise d'air frais sous le c car qui ferait une bonne circulation avec le turbo vent.mon c car est équipé de cette ventilation d'origine et c'est le top.
22 messages
