Bonjour à tous
Je pense avoir un souci avec mon frigo dometic en mode gaz
Il y a une forte odeur de gaz brûlé( je pense) à la sortie et qui m empêche donc de laisser la porte ouverte
Un ami chauffagiste à contrôler avec son détecteur
-à la sortie j ai 700 ppm
- à 3m j ai 30 ppm
-25ppm par moment a l’intérieur
-grille légèrement noirci
C est quand même énorme
Je dois de toute façon voir mon concessionnaire, mais je voulais juste avoir votre expérience et votre retour
Également pour paraître un peu connaisseur devant mon garagiste
Merci d avance pour vos réponses
probleme PPM frigo
afredisiak
Re: probleme PPM frigo
Message non lu par kerbezo »
J'avais ce problème et malgré le nettoyage régulier de la cheminée l'odeur de gaz (mal)brûlé persistait. J'ai changé injecteur et brûleur et depuis tout est ok.
Commence par vérifier la flamme du brûleur qui doit être bien bleue et puis ramone ta cheminée si ça n'a pas été fait récemment.
Un lien pour t'aider : http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
kerbezo
kerbezo
afredisiak
