antenne omnidirectionnelle
jacques55
Message non lu par jacques55 » 09 juil. 2017, 17:01
bonjour à tous
j'ai acheté une antenne omnidirectionnelle de chez SEDEA chez CDISCOUNT j'ai refait mon cablage donc voila ma procédure :
branché arrivée antenne sur boitier injecteur de tension blanc qui était fourni avec l'antenne
branché cable antenne du boitier injecteur vers téléviseur
enfin branché boitier injecteur sur secteur et la je fais la recherche et rien pas une chaine
cela dure depuis mars pour le SAV de chez SEDEA ça devrait marcher et j'ai essayé avec plusieurs personnes et toujours pareil ma vielle antenne fonctionnait mieux
alors si quelqu'un pouvait me dépanner me dire quoi faire j'ai peut être loupé quelque chose que je n'ai pas fait upiouiop
par avance merci
cordialement
Jacques
Re: antenne omnidirectionnelle
Message non lu par Anonyme 7760 » 09 juil. 2017, 18:11
Bien vérifier le branchement sur le boîtier: L'injection de la tension se fait vers l'antenne, pas vers le TV. C'est normalement repéré sur le boîtier. Ensuite il y a sûrement un potentiomètre. Plus on augmente, plus l'amplification est importante. Bien évidemment s'assurer que l'endroit est bien couvert par le signal TDF.
Si ça ne fonctionne toujours pas: Débrancher le départ antenne, et mesurer la tension sur la fiche "F". Elle doit avoir une valeur d’à peu près 5V. Si ce n'est pas le cas, vérifier l'alimentation du boîtier.
Message non lu par Le Surzurois » 09 juil. 2017, 18:12
Quelle est ce type d'antenne? références?
La télé est-elle HD?
Si oui sur quelle recherche? source DTV ?
Avec l'ancienne antenne cela fonctionnait bien donc pourquoi ce changement?
A suivre
uyuiyio
Message non lu par Anonyme 6138 » 09 juil. 2017, 19:09
as tu du 12 v sur l'ampli ? ton antenne est elle fixée sur un mat ou sur le toit du c car ?
jacques55
Message non lu par jacques55 » 10 juil. 2017, 06:51
pour répondre l'antenne est fixée sur un mat et sur le camping car il n y a pas de marque c'est une antenne TNT omnidirectionnelle ( N-omni36-1401) c'est tout ce qu'il y a de marqué
l'injecteur est fourni avec un adaptateur secteur (ou alimentation 12 ou 24 volts) il fourni une tension de 12 volts à l'antenne on peut régler le gain avec le potentiomètre
j'espère que ça vous ira
encore merci d'avance et merci pour vos réponses à bientôt
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 11 juil. 2017, 06:44
question peut être idiote, c;est quoi l'injecteur?
jacques55
Message non lu par jacques55 » 11 juil. 2017, 08:18
pour moi il n y a pas de questions idiotes
voila certaines réponses que ma répondu le SAV SEDEA :
Avez-vous désactivé l'alimentation d'antenne que peut fournir votre décodeur ? Cela peut perturber le fonctionnement de l'antenne
De nombreux décodeurs peuvent fournir une alimentation destinée à faire fonctionner l'antenne. Dans votre cas, l'alimentation est déjà fournie par le boitier injecteur de tension (boitier blanc), il est donc nécessaire de désactiver cette fonctionnalité de votre décodeur (si activée), car elle peut provoquer des dysfonctionnements.
le boitier injecteur de tension (boitier blanc), celui-ci permet d'alimenter l'antenne. Une alimentation peut cependant être fournie (via le câble d'antenne) par votre décodeur ou téléviseur, il est nécessaire de la désactiver pour éviter toute perturbation qui entraînerait un dysfonctionnement de l'antenne.
j'espère que ça aidera
cordialement
Jacques
Message non lu par Anonyme 6138 » 11 juil. 2017, 08:24
@laika d'après moi injecteur=ampli (c'est une appellation que je ne connaissait pas)
sur mon ampli c'est du 5 v en sorti pour l'antenne
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 11 juil. 2017, 14:14
Me voilà moins "bête"
Message non lu par Le Surzurois » 11 juil. 2017, 18:01
Bonjour à tous
une petite photo sey de tout ces matériels permettrait de mieux appréhender le problème
uyuiyio
Message non lu par Anonyme 7760 » 11 juil. 2017, 19:59
Enfin s'il pouvait répondre aux solutions qu'on lui propose ça pourrait aussi faire avancer les choses...
Message non lu par Le Surzurois » 12 juil. 2017, 09:53
Certainement que son Antenne ne lui permet pas de capter nos messages tdr peut-être à cause d'un injecteur défaillant tdr
uyuiyio
Laïka38
Message non lu par Laïka38 » 12 juil. 2017, 15:51
bONJOUR
se(r se(r se(r
jacques55
Message non lu par jacques55 » 18 juil. 2017, 07:20
bonjour et désolé mais si je n'ai pas répondu c'est que je n'ai pas pu problèmes informatique de plus je me passerai des réflexions de certaines personnes qui se permettent de critiquer sans savoir
cordialement
Message non lu par Le Surzurois » 18 juil. 2017, 09:19
Bonjour à tous
Merci pour le contact le post va pouvoir reprendre ou il en était yrdty
19 messages
