Page 1 sur 2
antenne omnidirectionnelle
Posté : 09 juil. 2017, 17:01
par jacques55
bonjour à tous
j'ai acheté une antenne omnidirectionnelle de chez SEDEA chez CDISCOUNT j'ai refait mon cablage donc voila ma procédure :
branché arrivée antenne sur boitier injecteur de tension blanc qui était fourni avec l'antenne
branché cable antenne du boitier injecteur vers téléviseur
enfin branché boitier injecteur sur secteur et la je fais la recherche et rien pas une chaine
cela dure depuis mars pour le SAV de chez SEDEA ça devrait marcher et j'ai essayé avec plusieurs personnes et toujours pareil ma vielle antenne fonctionnait mieux
alors si quelqu'un pouvait me dépanner me dire quoi faire j'ai peut être loupé quelque chose que je n'ai pas fait
par avance merci
cordialement
Jacques
Re: antenne omnidirectionnelle
Posté : 09 juil. 2017, 18:11
par Anonyme 7760
Bien vérifier le branchement sur le boîtier: L'injection de la tension se fait vers l'antenne, pas vers le TV. C'est normalement repéré sur le boîtier. Ensuite il y a sûrement un potentiomètre. Plus on augmente, plus l'amplification est importante. Bien évidemment s'assurer que l'endroit est bien couvert par le signal TDF.
Si ça ne fonctionne toujours pas: Débrancher le départ antenne, et mesurer la tension sur la fiche "F". Elle doit avoir une valeur d’à peu près 5V. Si ce n'est pas le cas, vérifier l'alimentation du boîtier.
Posté : 09 juil. 2017, 18:12
par Le Surzurois
Quelle est ce type d'antenne? références?
La télé est-elle HD?
Si oui sur quelle recherche? source DTV ?
Avec l'ancienne antenne cela fonctionnait bien donc pourquoi ce changement?
A suivre
Posté : 09 juil. 2017, 19:09
par Anonyme 6138
as tu du 12 v sur l'ampli ? ton antenne est elle fixée sur un mat ou sur le toit du c car ?
Posté : 10 juil. 2017, 06:51
par jacques55
pour répondre l'antenne est fixée sur un mat et sur le camping car il n y a pas de marque c'est une antenne TNT omnidirectionnelle ( N-omni36-1401) c'est tout ce qu'il y a de marqué
l'injecteur est fourni avec un adaptateur secteur (ou alimentation 12 ou 24 volts) il fourni une tension de 12 volts à l'antenne on peut régler le gain avec le potentiomètre
j'espère que ça vous ira
encore merci d'avance et merci pour vos réponses à bientôt
Posté : 11 juil. 2017, 06:44
par Laïka38
question peut être idiote, c;est quoi l'injecteur?
Posté : 11 juil. 2017, 08:18
par jacques55
pour moi il n y a pas de questions idiotes
voila certaines réponses que ma répondu le SAV SEDEA :
Avez-vous désactivé l'alimentation d'antenne que peut fournir votre décodeur ? Cela peut perturber le fonctionnement de l'antenne
De nombreux décodeurs peuvent fournir une alimentation destinée à faire fonctionner l'antenne. Dans votre cas, l'alimentation est déjà fournie par le boitier injecteur de tension (boitier blanc), il est donc nécessaire de désactiver cette fonctionnalité de votre décodeur (si activée), car elle peut provoquer des dysfonctionnements.
le boitier injecteur de tension (boitier blanc), celui-ci permet d'alimenter l'antenne. Une alimentation peut cependant être fournie (via le câble d'antenne) par votre décodeur ou téléviseur, il est nécessaire de la désactiver pour éviter toute perturbation qui entraînerait un dysfonctionnement de l'antenne.
j'espère que ça aidera
cordialement
Jacques
Posté : 11 juil. 2017, 08:24
par Anonyme 6138
@laika d'après moi injecteur=ampli (c'est une appellation que je ne connaissait pas)
sur mon ampli c'est du 5 v en sorti pour l'antenne
Posté : 11 juil. 2017, 14:14
par Laïka38
Me voilà moins "bête"
Posté : 11 juil. 2017, 18:01
par Le Surzurois
Bonjour à tous
une petite photo
de tout ces matériels permettrait de mieux appréhender le problème
Posté : 11 juil. 2017, 19:59
par Anonyme 7760
Enfin s'il pouvait répondre aux solutions qu'on lui propose ça pourrait aussi faire avancer les choses...
Posté : 12 juil. 2017, 09:53
par Le Surzurois
Certainement que son Antenne ne lui permet pas de capter nos messages
peut-être à cause d'un injecteur défaillant
Posté : 12 juil. 2017, 15:51
par Laïka38
Posté : 18 juil. 2017, 07:20
par jacques55
bonjour et désolé mais si je n'ai pas répondu c'est que je n'ai pas pu problèmes informatique de plus je me passerai des réflexions de certaines personnes qui se permettent de critiquer sans savoir
cordialement
Posté : 18 juil. 2017, 09:19
par Le Surzurois
Bonjour à tous
Merci pour le contact le post va pouvoir reprendre ou il en était
