On a acheté un convertisseur 1000 w (pur sinus ... selon vos conseils)
Oui, mais voilà, on est (presque) incapables de le brancher
Bon, on saurait mettre les bons fils sur les bonnes bornes de la batterie, et mettre un fil de terre , mais est ce suffisant ?
Sur la notice du convertisseur, ils disent que pour la garantie fonctionne, il faut mettre un porte fusible en amont et un disjoncteur en aval
Et ça , on ne sait pas faire . Quel matériel faut il se procurer, et comment faire les branchements ?
indépendamment du problème de garantie, que se passe t il si j'utilise mon convertisseur en le raccordant "simplement" aux batteries ?
Comme on n'y connait rien, on a peur de faire des bêtises et de ne pas être en sécurité.
Merci pour vos conseils "éclairés" (normal... c'est une question électrique
