La limite des prises 220 volts dans un CC...
Re: La limite des prises 220 volts dans un CC...
Message non lu par papajds »
j'ai aussi fait quelques rajouts dans la cellule et dans la soute pour charger les batteries des vélos électriques , le tout protégé par des disjoncteurs de 6A .
bonnes balades
Anonyme 5324
La prise de terre n'a rien à voir avec la consommation des appareils.
On peut très bien s'en passer si les appareils ont une protection extérieure isolante ce qui le cas sur le petit électroménager. Vous remarquerez que la plupart du temps il n'y a pas de prise de terre sur le cordon de l'appareil.
Par contre les appareils susceptibles d'avoir des fuite de courant (carcasse métallique ou accès au circuit électrique comme un grille pain) ont obligatoirement une prise de terre. Si une fuite apparaît le différentiel disjoncte et la prise de terre permet de protéger l'utilisateur en canalisant la fuite vers la terre si le différentiel est défaillant.
Si la prise de terre n'a pas été branchée sur cette prise c'est qu'il y a peut-être un problème électrique sur le CC.
As-tu testé la prise depuis que tu l'as rebranchée ? Rien n'a disjoncté ? Les appareils fonctionnent ?
Comme les colistiers je dirai qu'on peut rajouter des prises dans le CC à condition de partir du disjoncteur et de rajouter une protection spécifique à chaque prise.
nos véhicules sont équipés de différentiels 30 ma ce qui veut dire que le courant qui passe en phase doit être le même que sur le neutre si il y a fuite automatiquement le 30 ma déclenche,pas besoin de la terre
Anonyme 5324
Si tu as une fuite de phase sur la carcasse de l'appareil (métallique) et que l'appareil est isolé du sol, le différentiel ne sautera que si tu touche la carcasse et que la fuite part dans le sol à travers ton corps ... mais le CC étant isolé du sol par ses pneus, je me demande s'il se passe quelque chose !
Avec la terre (reliée à la carcasse), ça déclenche tout de suite.
De toute façon 30 mA ça ne chatouille même pas !
Malgré toutes ces protections et sur-protections on voit des feux électrique dans des CC et des caravanes donc ça doit bidouiller pas mal
Pour te répondre, toutes les nouvelles prises que j'ai installées fonctionnent parfaitement et ont toutes une masse prévue. Le défaut des anciennes c'est qu'elles étaient dures, et n'acceptaient pas toutes les prises 220 volts !
