Démontage MECANISME MANIVELLE OMNISTOR 5002
Fremma63
Message non lu par Fremma63 » 02 août 2017, 20:01
Je viens à vous en espérant trouver une solution.
Cela concerne le store Omnistor de mon camping-car.
Le pbs c'est qu'il est difficile de remonter ce store, quand on tourne la manivelle elle tourne parfois même souvent dans le vide, donc j'imagine que le problème est dû au mécanisme de manivelle auquel il doit manquer des dents.
Je voulais donc le démonter. mais quand je regarde je m'aperçois qu'il n'y as pas de vis précis ça fait seulement un carré... faut il un outil spécial ? comment faire si je veux changer la pièce défectueuse ?
Merci de votre aide.
Vous souhaitant une bonne fin de journée.
Fred, Emma et les enfants.
Il fait bon ne rien savoir : on apprend toujours...
Re: Démontage MECANISME MANIVELLE OMNISTOR 5002
Message non lu par Anonyme 5777 » 02 août 2017, 20:38
Bonsoir, j"ai eu le même problème tu peux le découvrir ici: viewtopic.php?f=7&t=14538
Ce mécanisme est fixé avec de longues vis parker. Le carré que tu vois, tu peux l'utiliser en insérant le carré tournant d'un racagnac d'un demi pouce, (clé à douilles) pour obliger de force le mécanisme à remonter la solette ! Tu as raison, ce sont les dents de l'engrenage qui pètent, et ce mécanisme, remplace-le !
2 messages • Page 1 sur 1
