Afficheur de vitesse
Message non lu par hfpp »
- Le compteur de mon Fiat Ducato est faux et pas simple à observer.
- Le Gps localisé dans le support de tablette Ducato est difficilement lisible quand on a des lunettes de soleil.
J’envisage d’acheter un afficheur de vitesse GPS indépendant.
Je suis cependant sceptique sur les HUD (projection sur pare brise) pour des raisons de luminosité par temps ensoleillé. Je note que le concept NAVDY (https://www.navdy.com/) est super intéressant mais ne s’interface pas malheureusement sur iGO ou Waze.
J’élimine aussi l’utilisation du connecteur OBD-II car il recopie la vitesse donnée par le porteur.
Je ne retiens pas non plus Coyote, (coût d’abonnement) mais il y a un produit similaire SNOOPER My-Speed XL Europe Driver GPS Speed Camera / Limit Alert Detector 4.3". Je considère qu’iGO joue parfaitement son rôle d’avertisseur de dépassement de vitesse.
J’ai repéré un afficheur autonome écran LCD 2 pouces Mitsugawa WDS02 (https://www.amazon.fr/Support-Mitsugawa ... B009T7QHT8) son avantage est qu’il incorpore une batterie avec une autonomie donnée de 22 h. J’ai essayé de le trouvé sur des sites chinois sans succès.
J’ai repéré un autre produit (https://french.alibaba.com/p-detail/uni ... 15473.html) , il présente l’avantage d’ un double affichage soit en direct ou par projection sur le pare-brise, mais il nécessite une alimentation.
Je voudrai connaître vos retours d’expérience sur ce sujet.
Voltaire
Re: Afficheur de vitesse
Message non lu par papajds »
Claude 76110
je confirme : quand le compteur du ducato affiche 90 km/h, au GPS la vitesse affichée oscille entre 82 et 84, ça fait quand même une grosse différence
qui passe même à 10 Km/h quand on roule à 110 au compteur
- JeanPhilippe
- Vétéran de la route
J'ai depuis plus d'un an un compteur GPS d'une vingtaine d'euros (https://www.aliexpress.com/item/Univers ... st=ae803_3).
J'ai installé pour le brancher une prise USB "après contact", le compteur se met en route au démarrage, puis se coupe à l'arrêt moteur. Je l'ai fixé avec un support ventouse type pour smartphone sur le côté gauche du pare brise, à hauteur des yeux (l'affichage par reflet ne me satisfait pas):
Il me semble que la vitesse indiquée est correcte. Une alerte est paramétrable (sonnerie en cas de dépassement), je le mets par exemple à 95 sur route. Une sonnerie également toutes les heures de conduite, pour rappel.
J'en suis très satisfait, je ne consulte pratiquement plus le compteur d'origine en conduisant...
Papyluc
Message non lu par Papyluc »
Message non lu par diti59 »
Moi, ce qui me dérange le plus, c'est de ne pas connaître la limitation de vitesse sur certains axes aussi bien par manque d'attention de ma part (j'avoue) que par l'absence parfois de rappel de signalisation.
Maintenant la vitesse "précise" à laquelle je roule...je m'en fous un peu. En agglomération si mon aiguille est proche du 50 c'est que je suis dans les clous. Que je roule à 45 ou 49 ça ne va rien changer à ma vie.
Pour ma part , je laisse le GPS allumé , sans itinéraire défini, avec affichage de la limitation de vitesse en continu et de ma vitesse.
mais il est vrai , que les rappels des limitations sur les routes ne sont pas toujours evidents.
