décharge batterie solaire en une nuit, alim générale coupée!
arzew
Message non lu par arzew » 25 juin 2009, 09:58
depuis peu propriétaire d'un Trigano Elliot j'ai constaté, suite à la 1° nuit que je n'avais plus la possibilité du moindre éclairage au petit matin.
De retour chez moi j'étudie un peu le problème et essaie de comprendre le fonctionnement du dispositif de charge par panneau solaire et la distribution electrique dans la cellule.
Lorsque tout dispositif est hors circuit au tableau de commande, la batterie solaire ne décharge qu'un courant de quelques 60 mA, à mon avis pas assez pour que cette batterie passe de 12,6 V en fin de journée (suite à charge par panneau solaire) à
11,2 V (!!!) au petit matin .
Du coup j'ai débranché le débit de cette batterie.
Ma question porte sur le pourquoi de cette décharge, si quelqu'un s'est déjà trouvé dans cette situation, j'ai vu qu'une possible décharge pouvait se faire dans le panneau solaire ... je pensais que le circuit électrique du dispositif solaire incluait automatiquement un non retour du courant dans le panneau.
Pour ma part lors du désacouplement de la batterie solaire j'entends une désalimentation (comme un relais que l'on coupe), étant seul je ne peux pas encore déterminer l'origine de ce bruit dans la cellule ... je cherche ...
Mon tableau de commande électrique est identique à celui-ci :
[url]http://www.arsilicii.com/public/Documen ... U.pdf/[url]
Merci de partager vos connaissances avec un tout nouveau campingcariste :)
Arzew
Re: décharge batterie solaire en une nuit, alim générale cou
Message non lu par lerite » 25 juin 2009, 23:33
salut
pour ton panneau solaire tu as un petit boitier (souvent dans un placard)
verifie deja si celui ci charge la batterie quand il fait soleil.
ensuite meme avec la centrale electrique eteinte ton panneau doit charger la batterie cellule.
tiens nous au courant pour ces 2 trucs
suzuck61
Message non lu par suzuck61 » 27 juin 2009, 00:16
le bruit que tu entend sa doit etre le relais du truma , regarde il doit se mettre en vidange lorsque tu débranche la batterie.
Pour ta batterie de qu'elle année elle ai ?
Le boitier que dit henry c'est un régulateur de charge.
arzew
Message non lu par arzew » 27 juin 2009, 20:28
pour ce qui est du régulateur de charge, je pense que celui-ci est OK.
Effectivement il charge bien la batterie même centrale de commande désactivée.
Pour plus de sûreté j'ai monté un petit ampèremètre que j'ai connecté en sortie régulateur ... celui-ci me donne bien une valeur de charge.
Pour la vidange du Truma ... j'ai déjà eu droit !!
Je me suis fait avoir en débranchant la batterie cellule solaire ... et on mlk pas !
Pour le bruit de relais je verrai ça, il faut être 2 .
En conclusion ma solaire est HS, malgré la charge la tension stagne à 12,4.
Une fois en débit elle chute à 11,2.
Il parait qu'il peut y avoir une récupération pour ces batteries ... à méditer .
Arzew
4 messages • Page 1 sur 1
